Czy prawdą jest, że dając sianokiszonkę lub śruty przed dojeniem pylą się i osiadają na wymieniu a co za tym idzie bakterie w nich zawarte mogą wpłynąć na ilość bakterii w mleku.
U mnie w pracy jest różnie... Jak jest szef to rozwozi paszę na samym początku udoju. Jak jestem sam to rozwożę albo pod koniec albo w połowie... Podstawa to mycie wymion na mokro i porządne zdajanie strzyków..
Gość Profil usunięty
U nas dajemy w trakcie dojenia i wszystko dobrze wychodzi.
Według mnie - kompletna bzdura
Najlepiej jak krowa z godzinę po dojeniu się nie położy żeby zamknął się kanał strzykwy. W wolnostanowiskowej to łatwe ale w wiązanej trzeba karmić w czasie doju żeby to osiągnąć i są wtedy trochę niespokojne. Coś za coś
Wyczytałem to w książce i może to prawda bo głupot by nie pisali, ale też za bardzo w to niewierze.
Według mnie to bez znaczenia.
Koledzy, powiedzcie no mi czy dobrze jest dawać pasze treściwą na południe i wieczorem, czy może lepiej rano i wieczorem. Z góry dzięki i pozdro.
Ja przeważnie daje przed dojeniem, a co dawania pasz treściwych w tamtym roku dawałem 3 razy dzienie (rano, południe, wieczór) słyszałem ze lepiej dawać mniej a częściej, widziałem również rozwiązania na oborach wolnostanowiskowych gdzie pasza zadawana jest paszowozem, ze krowy kilka razy dziennie się zganiane po to aby pobierały pasze treściwą i objętościową.
U mnie zawsze jest pierwsze dojenie a potem karmienie. Każdy ma swoje metody choć ostatnio popatrzyłam u ciotki, że lepiej jest jak krowy są karmione rano po dojeniu a wieczorem przed :). Lepszą maja wydajność :)
U mnie krowy rano dostają po dojeniu kiszonkę z kuku i na to pasze treściwą, w południe jakieś sianko, słomę lub jak w sezonie to trawę na zielono i potem wieczorem zależy ale jakieś 2-3 godzinki przed dojeniem dostają kiszonkę z trawy, na to pasza treściwa i po doju znowu sianko, słomę lub jak sezon jest to trawę na zielono. Żadnych problemów z mlekiem niema, wszystko w normie, ale to oczywiste że wymię przed dojem trzeba umyć i zdoić trochę. Z wydajnością też jest bardzo dobrze :)
A z tym że krowa po dojeniu nie powinna się kłaść do póki się strzyki nie zamkną to prawda.
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
    • Przez Buba1995
      Witam serdecznie. Z jakich zbóż i w jakich proporcjach przygotowujecie w swoich gospodarstwach pasze treściwe dla opasów? Wzrost hodowli i kosztów produkcji skłania mnie do zaprzestania kupna gotowej paszy i rozpoczęcia produkcji własnej. Potrzebuję porady jakie zboża i dodatki stosujecie przy swoich paszach i w jakich proporcjach
