Co sądzicie o pługach z firmy Pottinger???
widziałem te pługi w kilecach i bardzo mi sie podobaja interesuje mnie 3 obrotowy do proximy 8441 a cena to 20 brutto i mam niedaleko delera ok 30 km
ja uważam ze rama w pługach pottingera jest stanowczo za cienka (chyba, że jest ona pełna czego nie wiem). jedyną osobą na AF która ma pług tej formy to hospodar, ale to 7 skib przecież :wacko:
ta ramam napewno swoje wytrzyma :wacko: pozatym jest jakis model pługa tej firmy w którym wszystkie regulacje można dokonać z kabiny ciągnika.... ale on chyba kosztuje troche więcej niż 20 tyś :P
Witam was moi drodzy :P Mam do was pytanie co sądzicie o pługach z firmy Pottinger ?Czy te pługi są godne swojej ceny i jakości wykonania ???Zamierzam kupić plug do John Deere 6230 Premium i myślę nad zakupem 4 obrotowej z tej firmy.
Proszę o opinie na temat tych pługów ;)
Pozdrawiam!!!
Mój znajomy kupił wiosną Servo?? do Valtry N111 na 60ha ziemi ornej. Jak gadałem z nim no to mówił że pług bajka, nie to co stary 3skibowy UG. Ma zabezpieczenia chyba hydrauliczne, mówił że sie pięknie spisują. Jednym słowem polecał ale ma go niespełna rok. Jak bede sie z nim widział to wypytam sie więcej szczegółów ;)
Ilo skibowy ma ten pług ? :)
Nie cytujemy ostatniego posta
4 skibowy, oczywiście obrotowy, a szerokość to pewnie regulowana ;) Niechce nikogo wprowdzić w błąd ale dał za niego chyba przeszło 40tyś, ale nie wiem dokładnie :P
Odswierzam temat :D Dzisiaj słyszałem od znajomego który posiada pług 4 pottingera 55cm na korpus że są w sprzedaży pługi tej firmy które mają odległość między korpusami 115cm i zabierają na korpus aż 65cm. Nie wiecie czy to prawda? Bo szukam właśnie takiego pługa do orania kukurydzy.
Mam stary prospekt w którym sjest servo 45s do 60cm na korpus, nie wiem czy jeszcze to jest aktualne, a z tego co widzę na stronie Lemkena do 60cm na korpus
Te 60cm to nie taka fajna sprawa jak się wydaje.
Oczywiście w kukurydzy im szerzej rozstawiony pług tym lepiej ale trzeba głęboko i szybko orać.
Orałem kukurydzę przy rozstawie 57-58cm na skibę i na lepszej ziemi orałem głęboko na 30cm i przy prędkości 9km/h to było w miarę dobrze, ale jeśli zwalniałem do ok 7km to już nie dorzucały.
Cudów nie ma jak chce się dorzucić tak szeroką skibę to trzeba mieć czym pogonić.
Druga sprawa to głębokość, żeby było czym dorzucać i czym przykryć słomę to trzeba orać na minimum 27cm. Bo jak płycej to za mało idzie ziemi na lemiesz żeby było czym dorzucić.
Poza tym to i tak stosunek 2:1 długość do głębokości (60-30cm)
Nie orałem jeszcze po rzepaku czy pszenicy ale jak bym orał na te 22-25cm i żeby to było równo rozsypane to nie wiem czy i przy 10km/h będzie czym to ładnie obrócić i dorzucić. Po prostu to za mało ziemi na głębokość.
Jeśli masz książkę to bardzo łatwo.Do ustawienia potrzebujesz dwa parametry tj.szerokość między tylnymi kołami i szer.skiby.Następnie dokonujesz regulacji dwóch cięgieł wg.książki :1 cięgło od punktu ciągu,2 od szerokości pierwszej skiby.Jeśli nie masz książki to napisz wyślę ci zeskanowane strony.Cały pług można ustawić bez podłączenia do ciągnika i wszystko się zgadza.Ciągnik prowadzi się bardzo prosto bez uciekania na bok o czym mogłem się niedawno przekonać jako nowy nabywca Pottingera servo 35.
Edytowane przez karat7
Karat7 ja wziołem nowego pottingera. To możesz mi wysłać te zeskanowane strony z tej książki. Z góry wielkie dzięki:)
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
