Chcę wymienić bęben hamulcowy w C-330. Mam już wyjętą półoś z pochwy, także półoś wyciągnąłem ze zwolnicy. Praktycznie na samej półosi mam tylko bęben ale jak on schodzi-jest tam jakieś zabezpieczenie?
Gość Profil usunięty
Bęben jest ciasno pasowany na półosi ze wzgledu na uszczelnienie. Nie ma tam żadnych zabezpieczeń. Najlepiej jak byś delikatnie podgrzał bęben palnikiem, wtedy powinien lekko zejść z półosi. Z nowym bębnem radzę postąpić tak samo, wtedy zminimalizujesz ryzyko pękniecia przy nabijaniu.
najpierw po drugiej stronie półosi jest taki dekielek za nim jest nakrętka wykręcasz ją wtedy półosi wyjmiesz ze zwolnicy i tam jest taka nakładka zdejmujesz i bęben sam powinien wyjść
Witam mam problem nie wiem jak ściągnąć bęben na lewym kole w ursusie c 330 bo wylał mi się olej na niego i muszę wymienić oringi ale nie mogę sciągnąć bębna.Proszę o pomoc. :huh:
a jest możliwość ściągnięcia bębna bez wyciągania półośki i jest tam dekiel ale on jest chyba od blokady chyba że to ten. Ściągłem kolo zwolnice i widzę ten dekiel.
blokadę masz w prawym kole wiec nic tam nie ma, jak pisałem dekiel masz od strony koła tam gdzie je przykręcasz jest tam tylko jeden na 4 śruby znajduje sie na wprost półośki ;) bez jego odkręcenia i wyjęcia półosi ze zwolnicy się nie obejdzie bo taka jest właśnie kolejność montażu
Edytowane przez Roki212
Bez problemu, tylko musisz zaopatrzyć się w:
oring 38x3
simering 50x80x10
podkładkę zabezpieczającą nakrętkę półosi oraz w razie potrzeby nową nakrętkę
uszczelkę tego dekla
Jeśli ma sporo przejechane przy okazji radziłbym wymienić też łożyska 6307 i 6208 ;)
Kolejna sprawa uszczelniacz w pochwie zobacz czy nie ma tam przecieków, osobiście też bym go wymienił za jednym zamachem potem unikniesz kolejnego rozbierania tylko jest trochę więcej roboty ale potem będziesz miał spokój. Co do rozbierania patrz co po kolei idzie żebyś potem nie pytał co tam i jak szło :P
Przed odkręceniem nakrętki półosi zobacz mniej więcej jak daleko była ona wkręcona, jak potem będziesz skręcał po naprawie unikniesz zerwania gwintu dokręcając ją za mocno.
Twoim sposobem jest więcej odkręcania. My jak robiliśmy remont w C-330 to odkręcaliśmy zwolnicę od pochwy i wyciągaliśmy ją razem z półośką z mechanizmu różnicowego. Wyciągać to najlepiej we dwóch lub podwiesić zwolnicę na bloczku.
kolega napisał wcześniej że zdjął juz koło i zwolnice, mało dokładnie czytasz posty :P
    • Przez blackspace
      Witam wszystkich
      Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość:)
      Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator ciśnienia do ursus c-360. Znalazłem ciekawy regulator ciśnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wygląda jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
      Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był.
      Z góry dzięki za odpowiedź
    • Przez blackspace
      Witam wszystkich
      Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość:)
      Otóż chciałbym zainstalować nowy regulator cisnienia do ursus c-360.
      U dziadka w garażu znalazłem regulator cisnienia Ikov 4430 i myślę aby go zainstalować do ursusa, wyglada jak by miał i odolejacz, ale nie jestem tego pewien.
      Myślicie że będzie on dobrym wyborem? ciekawi mnie też od czego on fabrycznie był 🧐
    • Przez lagunal6
      Witam forumowiczów od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami. Mam ręczny przy kierownicy razem z wajcha od rewersu.Po dłuższym postoju po zwolnieniu hamulca hamulce trzymają że ciągnik zaraz się zatrzymuje dodam że zauważyłem że że po naciśnięciu i zwolnieniu hamulca idzie trochę powietrza do zbiorniczka z alkoholem
    • Przez Obi32
      witam, ma ktoś z was hamulce hydrauliczne do przyczepy przy zetorze 7745 lub innych, macie jakiś schemat jak to zrobić?
    • Przez RadelicChannel
      Witam. Postanowiłem naprawić hamulce w c360. Zdjąłem prawa zwolnice, wyczyściłem, założyłem nowe szczęki i tłoczek. Wszystko złożyłem, następnie zamontowałem nowy przewód i długa pompkę, nie wymieniłem pompy krótkiej która jest zepsuta. Hamulec nie chce zrobić się twardy,ciagle wpada do końca, próbowałem zaslepiac wyjścia na krótką pompkę, ale nie przyniosło to efektów. Płyn przy tłoczku wypływa z odpowietrznika bez babelkow powietrza, mimo to hamulec wpada. Wsadziłem palec do dziury gdzie znajduje się Tloczek i czuje ze wykonuje on lekki ruch. Proszę o pomoc
      Czy da radę odpowietrzyć układ bez krótkiej pompki?
