Wszystko o Claasie Celtis 456
Dla zainteresowanych, Celtisa nie ma już w sprzedaży, już wyłącznie Axos.
Kolega od Celtisa na pewno ma wiedzę, która pomoże w wyborze Axosa i podjęciu decyzji.
Panowie tak posiadam Celtisa.
Axos niewiele różni sie od Celtisa:
Rożni sie:
Maska i kabina(gdyż ma podwyższony dach)
Silnik (Axos posiada Perkinsa, a Silnik Celtisa został skonstruowany przez claasa, a produkują w fabryce John Deere)
To tyle
Myślę że na temat różnic między Celtem, a Axosem było już raczej wsjo powiedziane i
lepiej nie kombinować :) , sie kolega skupi na Celtisie, tylko coś zainteresowanych ni ma :) .
To może kolega opisze co nieco na temat:
- co nim targasz
- jak pali
- co sie sypie?
- jak się ogólnie sprawuje.
Może się temat trochę rozrusza :)
Znajomy ma claasa celtisa ale 426(72km)!! i powiedział "Pali mniej niż zetor 5211" czyli około 12l na ha w orce
A i jak kiedyś jedził zeby dowiedziec sie cos o claasie to akurat gosciu mial celitsa 456 i okolo 500mth i chwialił
Ta odpowiedz dla kolego brzozka2
Silnik do claasa cetisa
Silnik ktory posiada claas celtis zostal skonstruowany przez fabryke CLAAS, a zaś produkuje go John Deere to tyle.
Ja ciągam Claasem Celtisem 456 (o Mocy 103 Km na wałku) Ciągam nim pług o szerokości 160-180cm a pali na 1hektar 12-14 l.
Ciągnik posiadam dopiero od Maja a już zrobiłęm nim 650Mh dokonuje tylko przeglądów serwisu z wymiana oleju i filtrów oraz uzupełniam zbiornik z paliwem. Tyle co do niego dokładam.
A dla ciekawych 650 mH zrobiłem przy prasowaniu słomy , stertowaniu i obrabiam (30h pola)
Ostatnio pojechałem nim po zakup przyczepy ode mnie 310 km. Obróciłem nim niem w ciągu 20h (Jechałem nim 50km/h).
Silki ktory posiada clas celtis zostal skonstruowany przez fabryke CLAAS, a zaś produkuje go John Deere to tyle.
jeśli juz to przez Renault, bo ten silnik tamte czasy pamięta i z tego co się orientuję ( a raczej TOP AGRAR) to była standardowa konstrukcja JD
Serwus
Nie bronie nikogo, ale fakt jest taki, że gdybym ja napisał post jak powyżej,
dostałbym zaraz strzała :) - żebym sobie wsadził komentarze bez uzasadnień.
Sprostujcie mnie jeśli się mylę, ale w drobnym stopniu kolega ma rację.
Silnik (blok, głowica, listwa wtryskowa) jest żywcem wzięta od DPS,
jednak, osprzęt, elektronika, elektryka, to już czysto claasowska konstrukcja.
Z Renault to już nic nie ma, tak mi się wydaje, ale po to jest forum, coby sprostować.
Pozdr.
Celtis jest konstrukcją Renault, Claas zmienił tylko maskę i wymieszał żółty z niebieskim i wyszedł mu zielony :) Może później Claas wprowadzał jakieś modyfikacje , ale raczej była to kosmetyka
witam,jak w temacie,kupilem niedawno sprowadzonego celtisa i mam 2 problemy.1 nie wiem jakim ojejem uzupelnic brak w hydraulice bo jest duzo nizej niz min a 2 na liczniku nie wyswietla mi mth tylko jak jest zaplon wyl to godzine a po wlaczeniu zaplonu jet ciagle zero,jak wlacze walek to pokazuje obroty walka a po wylaczeniu znowu zero pojawia sie na wyswietlaczu.prosze o pomoc
Witam. Mam takie pytanko, kupiłem celtisa i chcę się zapytać czy na żółwiu skrzynia u kogoś z was troszkę głośniej pracuje niż na zającu, czy nie ma różnicy?
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
