Ta pompka jeszcze moze byc za słaba. (Im wyzsze cisnienie tym mniejsza wydajnosc pompy)
Najpierw nam powiedz jaki chcesz wydatek cieczy. Oraz ile dysz, jedna to 50 cm szerokosci. Zamiast rozpylaczy trwalszym rozwiazaniem jest linia kroplująca
A na jakiej zasadzie działa ta linia kroplująca ? No z 20 litrów na 25 ton a dysz to myślałem ze 2-3
Edytowane przez Karols16
A skad wiadomo ile mozesz miec ton ? :P podaj czas zrobienia beli( bez postoju na owinięcie) oraz srednia wage jednej beli.
Linia kroplująca.w skrocie wąz dziurkami do nawadniania ogrodu. Aby samemu go zrobic musisz miec bardzo małe wiertło 0,5 albo 1mm- lepiej zaczac od mniejszego
Skoro 30 bel dziennie to musi być pompa z prawdziwego zdarzenia, czyli do pracy ciągłej. Resztę wynalazków sobie daruj bo padnie po godzinie pracy.
Proponuję tą:http://allegro.pl/pompa-membranowa-uniwersalna-wydajnosc-3-5-l-min-i6183115177.html#
Z całą pewnością wystarczy na Twoje potrzeby; na jedną, dwie dysze a nawet będzie zapas.
Jeśli masz pytania co do całej instalacji - pytaj a pomogę, bo sam robiłem tego sporo w poprzednich latach.
Edytowane przez AlaCapone
Ta powinna byc ok. Musisz to rozcienczyc napewno. Z obliczen wynika ze na jedną belke musisz miec 0.32l to jest za mało bo przez min by mialo wyleciec 0.064l
Kup dwie pomaranczowe dysze
Cisnienie 1,5 bara
Wydajnosc dla jednej 0.28 l/min
Dwie dysze 0.56 na min
Do 20 litrow dolewa 155 litrow wody
Czyli na 62 bele powinno razem wyleciec 175 litrow (czas belki 5 min)
Sprawdzasz to na odpalonym ciagniku, i na wiekszych obrotach, bo masz wtedy ladowanie i wieksze napiecie
Pompka od spryskiwaczy np. Mercedes Benz 123, końcówka rewolwerowa na trzy dysze płaskie (czerwona, niebieska i żółta), bańka 30l, i tyle w temacie. U mnie pompka wysiadła po dziesięciu latach, na rok ok 700 bel.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
