Chciałbym zakupić tur do MF-a 575. Służył by głownie do belek ładowania słomy, siana czasem jakiś piasek czy też obornik w niewielkich ilościach- ogólnie to mało pracy.
Myślałem o używanym i dedykowanym do tego ciągnika czyli mf80- np taki- https://www.olx.pl/oferta/tur-ladowacz-mf80-do-messey-ferguson-575-CID757-IDhiBx5.html#bf38e93840
https://www.olx.pl/oferta/tur-do-massey-ferguson-CID757-IDa069b.html#bf38e93840
Widze takze ogłoszenia nowych turów w cenie ok 4.000 zł (taki budzet)- nie wiem czy warto się nimi interesować?
Wystarcza mi 2 sekcje.
i pytanie ostatnie czy mozna podłączyć tura do hydrauliki ciągnika i obsługi (2 wajchy z prawej strony) bez konieczności montowania rozdzielacza i joystika??
Odnośnie ładowacza to zdecydowanie lepiej używany jeśli nie był spawany, w tym budżecie nie kupisz dobrego nowego.
Dlatego wg. mnie zdecydowanie lepiej używany. Ten z ogłoszenia jest ok, bardzo łatwo można go odczepić a mocowanie nic nie przeszkadza.
Można spokojnie podłączyć pod rozdzielacza z ciągnika. Najlepiej dołożyć trójniki przed gniazdem hydraulicznym i podłączyć przewody i gniazda na stałe, a szybkozłączki przy mocowaniu tura.
Przy takim rozwiązaniu warto na przewodzie od podnoszenia ładowacza zastosować zawór aby w razie konieczności pracy inną maszyną z hydrauliką zew. nie trzeba było demontować tura.
Rozdzielacz w ciągniku ustawiasz tak aby jedno wyjście było ustawione pod siłowniki jednostronnego działania, a drugie dla dwustronnego.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
