  • Root Admin
przymierzam się do modernizacji stodoły na magazyn zbożowy.
jeden sąsiek stodoły byl przerobiony na chlew, dodane były słupy dzieki któremu obnizylismy sufit na jakies 3m, zrobilismy podłoge z palet - na wierzch daliśmy 3 warstwy kostek słomy przez co swinie miały cieplutko zimą. Sciany porzadnie odnowione, nowa podłoga wybetonowana z mocnego betonu bo wiadomo co swinie potrafią zrobić z posadzką. wszzytsko było przedzielone na 3 chlewiki kazdy 3.8x5.5m, teraz mysle aby jakos zaizolować podłogę i ściany i zrobić sobie 3 boksy na zboże. Myślę, że mógłbym tam wcisnąć ze 100ton zboża.
Problem pojawia się następujący - jak dobrze zrobić izolację poziomą w posadzce oraz jak zaizolować sciany?
Robiliście takie adaptacje u siebie?
Jeden z macherów mówił mi zeby dawać styropian ponieważ zimą zboże lubi się skraplac i gnić przez to, inny z koleji mowi zeby tylko polożyć grubą folie, wyciągnąć ją jakies 1.5 m do góry i zalac betonem.
Co wy na to??
Która wersje byście wybrali?
no to masz problem ,a jakiej folii mówicie ,ja tam słyszaleem tylko o papie .
sam posiadam magazyn w stodole na klepisku ,ściany są z płyt takie cienkie niepamiętam ,a posadzka z betonu nieizolowanego to pod zboże była kladziona taka jakby papa ale bez smoły taka jakaś śliska i w niektorych miejscach przyłapywało zboże na 5 cm ,a w tamtym roku znajpmy załatwił kartony od opon przeważnie, takie podwójne ,dobrym nożem ciężko je przeciąć , a siekierą na szybko też nie szło ,to na tym zboże nic nie zepsute nie zawilgocone
Ja swoje zboże przechowuje w stodole która nie ma nawet wylanej posacki czyli jest goła ziemia, stosuje dwie warstwy izolacji folą i zboze jest cacy przez cały rok. Tak wiec nie wydzie sensu pakować sie w niewiadomo jaka izolacje. A to zboze które sie niby skrapla zimą to musiło by mieć chyba ze 20% wilgotności ;)
  • Root Admin
jak kosze swoje zboze to nigdy nie ma powyzej 15%, ale chciałbym to zrobic raz ale z glowa i niech to służy bez zamartwiania się czy zboże wytrzyma do lutego marca bez straty jakosci
U nas też zboże sypiemy do stodoły. Izolację mam z folii na podłodze a na ścianach nie ma. Nie wiem jaką masz dmuchawę. Ale ja mam u siebie takie prostokąty 5m x 12m. Najpierw kipruje a potem jak sie zapełnia to daje deski z strony tej gdzie kipruje i moge sypać 1,5 m wysoko.
Miałem tak samo też bez obić na ścianach i zborze się psuło na jakieś 10cm dostawało wilgoci ale zrobiliśmy jak podłogi i po problemie
ja u siebie też stodołe przerabiam i w tym roku na wiosne wybraliśmy ziemie,pózniej podsypka tak ze 20 cm. kamień gruby na to drobniejszy ,zagęszczaarka i na to beton tylko tyle zeby zarównać całość,po miesiącu jak wyschło to czarna folia w jednym kawałku na to, i beton mocny ok. 13 cm.do żniw wyschło ale dałem folie przed sypaniem zboża na boki i ok. metra od ściany na posadzkę tak dla pewności.acha nie dawaj styropianu spróbuj na to ciągnikiem wjechać,nie musze mówic co sie stanie
  • Root Admin
na te boksy nie muszę wjeżdzać - tu juz jest wylana porządna posadzka - taka jak w chlewie, dopiero mysle na już istniejąca posadzke cos zrobic bo tego nie będę rozbijał
Styropian to kiepski pomysł na izolację raczej tak jak już było wspomniane folia i lekka wylewka betonu. Wszystko zależy jeszcze od tego jaki masz poziom wód gruntowych, czy wiosną jest opcja napłynięcia wody itp. U nas niestety woda lubiła nachodzić do stodoły tzn stodoła jest narażona na napływanie wody opadowej więc musieliśmy zaizolować dobrze posadzkę (folia i wylewka kilka centymetrów)i boki zawsze zakładamy przezroczystą folią.
Taka izolacja jest na tyle wystarczająca, że składowaliśmy zboże nawet na 3 m wysokości bez strat. I taka ciekawostka nie chcesz mieć większego problemu z myszami i pociętą folią to daj na ściany folię przezroczystą nie czarną.
Kizo dobrze mówi ja też daje na ściany przezroczystą folię i to malarską tylko tą grubą .u mnie poziom wód jest wysoki jak wybraliśmy ziemię to wody było 20 cm. tam i trzeba było robić opasanie z drenażu i do tego jeszcze z środka stodoły odprowadzenie robiłem co 5 m. drenaż
  • Root Admin
u mnie jest tak ze obecnie stodoła jest nizej od ogrodu i przy mocnym deszczu woda potrafi wplynac do stodoły na przejazd (boisko), chlewy sa zrobione plus minus 10cm ponizej przejazdu - dlatego myslimy z ojcem zeby je podniesc tak ok 20-30cm do góry wtedy te boksy beda ok 20cm powyzej przejazdu wiec nawet przy mocnym deszczu nie powinno byc problemu
no to by pomogło, musiałbyś wylać progi,w środku wysypać jakiś kliniec albo coś innego co dobrze daje się zagęszczać i na to folię i beton, wtedy była by pewność że woda nie wedrze sie do środka ani pod beton,takie jest moje zdanie.pozdr.
My jak przerabialiśmy stodoły na magazyny "uszczelnialiśmy" je w następujący sposób: najpier aby podnieśc posadzke do góru warstwa gruzu później piach na to folia bądz też worki po nawozach następnie podczas zamawiania betonu producent polecił nam środek który uniemożliwia przepuszczanie wilgoci. Zastosowaliśmy ten środek i zboże leżało na posadzce przez ponad 1,5 miesiąca i niebyło śladów wilgoci natomiast jeśli chodzi o ściany to częsc zrobiliśmy docieploną steropianem a częsc folią i również niebyło wilgoci
  • Root Admin
a co to za srodek pamietasz moze?
zageszczaliscie jakos specjalnie gruz i piach?
powoli musze zaczac przygotowywac pomysl bo na wiosne trzeba bedzie ostro brac sie do roboty
ja mam zboże w binach dotej pory nic mi się nieprzydażyło
calkiem na temat
wg mnie to wystarczy naq sciany dookola wylozyc folie nadmurowc na to cegla nie wiecej niz 12 cm i otynkowaqc a posadzke jesli masz to nic wiecej nie potrzeba
Jak byliśmy u takiego faceta (złota rączka) po żyto to na wysokości 1,2 m dał styropian piątkę od ściany, gdzie był jęczmień i jeszcze taką jakby siatkę izolującą, aby wilgoć się nie zbierała. Z kolei mój wuja ma drewnianą stodołę to jak ma szczeliny to wypełnia je pianką do okien :lol:
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
