Problem z wałkiem (8145 i 10145)
Mam problem z wałkiem odbioru mocy (WOM). Po włącczeniu usłyszałem hałas ze skrzyni który po chwili ucichł i wałek przestał działać. Co może być przyczyną i czy da się to naprawić bez rozpoławiamia ciągnika.
Pozdrawiam Kraker
Musisz wykręcić won (z tyłu tam gdzie wychodzi końcówka) i wyjąć całe sprzęgł,bo prawdopodobnie coś jest z tarczami albo zerwał się frez na wałku w kadłubie.Jak wymontujesz sprzęgło to będziesz widział co ta się narobiło.
witam miałem problem w zetorze 8011 taki sam i było to sprzęgło wałka a powiedzcie mi gdzie idą przewody od nagrzewnicy z kabiny jeden do pompy wody a drugi gdzie nie mam pojęcia
Już rozebraliśmy go na pół i jednak pompa siedzi
Rozjechać osiemdziesiątke w pół godziny i jeszcze do pompy zajrzeć. Pełen szacunek kraker.
tak szybko to raczej nikt nie rozbierze :huh: a tak w nawiasie to był w trakcie rozbierania i na upartego w 1,5 godz rozbierze się, a jak są chęci i jest kilka osób bo nas troje było
Tak właściwie to która pompa odpowiada za WOM?
Jedną z nich wyjmowałem i robiłem jak podnośnik nie działał, a ta z drugiej strony jest chyba od wspomagania i ma osobny zbiorniczek na olej.
Czy tam są jeszce inne pompy?(nie licząc tych w silniku oczywiście :huh: )
@lisek są trzy pompy:pompa podnośnika, womu i wspomagania, za wom jest odpowiedzialna pompa w skrzyni pośredniej(z prawej strony ciągnika), jest ona połączona z pompą od wspomagania. Przy wyciąganiu pompy womu bez rozpoławiania ciągnika się nie obejdzie a pompe od wspomagania można wyciągnąć z boku bez rozpoławiania
Pozdrawiam Kraker
Pompa po kilku próbach okazała się dobra ale i tak trzeba parę łożysk wymienić i będzie git
To jaka przyczyna tego, że WOM nie chodził?
To teraz będziesz wiedział, że tą wajchę trzeba bardzo ostrożnie włączać, a najlepiej przy zgaszonym ciągniku. Ja tam wogóle jej nie ruszam. Włączasz tylko wajchą przy kierownicy.
Całą jesien chodził przy rozrzutniku, a zimą potrzebny był wałek to się spsuł. A włączamy najpierw wajchą przy nodze a potem tą przy kierownicy. Wajchę spokojnie :huh: włączalismy i jednak się spsuło.
Pozdrawiam Kraker
to temat rzeka .a tak wogule t w skrzyni sa nawet 4 pompy niezaponinajmy o tłoczkowej wspomagajacej .a mikro pompka sie nie psuje czesto a zato sprzegło womu to z tyłu
stalpin8145 tylko pamientaj że tą dźwignię w podłodze to włączamy tylko przy zgaszonym silniku bo w przeciwnym wypadku może ściąć pierścień zabezpieczający w skrzyni na wałku ,a pierścień kosztuje 2,5zł i dwa dni roboty ;)
    • Przez ursusikc330m
      Witam,mam pytanie czy da rade założyć na tył do Zetora 8045 przednie koła od bizona,chodzi mi o to czy pasuje rozstaw szpilek?
    • Przez BARTOLA
      Witam niedawno nabyłem zetora 8145 i mam pytanie odnośnie hałasów z tyłu kabiny czy to jest normalne że na najwyższym biegu tylny most zaczyna wydawać jakieś hasłasy ? , hałas jest wręcz identyczny jak tylnego mostu w c360 ,      Czy w tym modelu zawsze słychać tylny most czy powinno być cicho?  , zlokalizowałem ze najwiecej hałasu przedostaje się przez dźwignie sterowania podnośnikiem ,
      dodam jeszcze ze dźwięk jest najbardziej słyszalny na prostej gdy zjeżdżam z górki to cichnie
    • Przez adamuss666
      Kupię konsole nowy typ do zetora 8045
    • Przez tymtus
      Witam. Mam problem, z zetorkiem, wom 6 tarczkowy, tarczki i przekładki nowe. Dzisiaj podczas prasowania wom się uślizgnął, prasa się zatrzymała, dodałem gazu, prasa ruszyła, ale wom nie chce się rozłączyć, rodzielacz podaje olej prawidłowo, raz płynie jednym przewodem, raz drugim. Co się mogło stać?
    • Przez backspace
      Czy przy wyjęciu wałka ataku tylnego mostu w zetorze 12145 konieczny będzie demontaż zwolnic?
      Z góry dziękuję, pozdrawiam.
