z jednej strony jest zaslepione na tym rozdzielaczu pod siedzeniem i do tych zaslepek prawdopodobnie podłanczcza sie rozdzielacz i powinno byc tak wyczytałem z ksiazki do siewnika ze znacznikami jest mi to potrzebne
rok temu rozsiewacz wapna podłączyłem do tych zaślepek bo myślałem że uzyskam ciągły przepływ oleju i nie dało rady:/ po kilku próbach nie doszedłem po co są te dwie zaślepki..
pod te zaślepki podłącza sie rozdzielacz od tura (jeśli tur ma własny rozdzielacz). wtedy podnośnik da sie unieść do oporu ale nie da sie opuścić (chodzi o przeciw wagę do tura). zaraz wstawię fotkę z mojm pomysłem na łatwiejsze przerzucanie dźwigni pod siedzeniem.
edit: http://www.agrofoto.pl/forum/rozdzielacz-w...image84836.html
dodatkowe 2 wyjścia muszą być podpięte pod to samo co i dwa standardowe gdyż w razie użycia 4 trzeba by wajchować pod siedzeniem.
nie wiem, może w 4512 lżej przełącza się ten zawór po siedzeniem, ale przy wybieraku szczękowym na jeden "cykl"muszę go przełożyć na hydraulikę zew. 2 razy, razy 5 szt. dziennie, razy 365dni w roku i razy 10lat...jestem pewien, że robie to poniżej 1s ;) wole to rozwiązanie, niż w C-360 pompa połączona z WOM.
Jest taka możliwość ale tylko przez zamontowanie dodatkowej pompy koszt części ok 1200 PLN
Służę pomocą w przeróbce. Więcej informacji udzielam telefonicznie +48 513982414
tzn jak gdzie ta pompa ma byc napisz tak ogólnie chociaz bo podczas siania to jest nierealne zebym ja to przekładał ;)
W MF'ie jak nie ma wspomagania to pompa może być zamontowana pod sprężarką bo tam jest na to miejsce [pompy tamdem- wspomaganie i hydraulika nie da się zamotnować z powodu rozrusznika]. ;) - bo później w 3512 motonowano tam pompe do wspomagania.
W 4 cyl. silnikach [45**-57** i podobne] gdy występuje wspomaganie miejsce na pompe jest zajęte, ale można zamienić tą pompe na tą typu tandem i popodłączać węże i cieszyć się wydajnością hydrauliki zewnętrznej 36l/min ;)
Jeśli ktoś byłby zainteresowany taką przeróbką posiadam wszystkie materiały ,koszt robocizny z częściami 2000 PLN jestem z okolic Siemiatycz
Ciągnik wymaga rozpołowienia, czas realizacji 2dni robocze. Zdjęcie pompy wysyłam jedynie na e-mail.
Podłączę sie do tego tematu, bo mój problem też dotyczy hydrauliki zewnętrznej, a więc tak:
Potrzebuję w swoim MF-255 dodatkowe wyjścia (gniazda), do hydrauliki zewnętrznej (teraz mam tak jak w standardzie 2), wymyśliłem aby zamiast tego rozdzielacza zakupić rozdzielacz dwu sekcyjny i wtedy uzyskam jeszcze jedną parę wyjść hydraulicznych.
Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie??? Czy jak bym kupił rozdzielacz od 3514 lub 4512-14 to będzie mi pasował w miejsce tego co mam teraz, nie chciał bym przerabiać zbyt wiele, bo bardzo mi sie podoba i jest praktyczny taki układ tych rur co idą spod siedzenia aż do rozdzielacza.
Ja mam przy MF 255 założonego tura z siłownikiem do pochyłu oraz popularnym krokodylem. W tym celu zakupiłem rozdzielacz 3 sekcyjny (cały tur pracuje na rozdzielaczu) i jest on podłączony pod wyjście 1 na rozdzielaczu - wg instrukcji obsługi. Dzięki temu mam 2 wyjścia z tyłu ciągnika wolne. Zatem pozycje rozdzielacza wyglądają następująco: położenie 1 - pracuje TUR; położ. 2 pracuje podnośnik, poł. 2 pracuje hydraulika na wyjściach tylnych- czyli przyczepy itp.
ja mam zrobiono podobnie tak jak pisze kris14 wywalilem sprezarke i tam zamontowalem pompe od wspomagania od jumza (koszt 80zl) dorobilem drugi zbiornik z olejem 15litry (200zl) i zamocowalem go obok pompy i dorobilem rozdzielacz od cyklopa dokupiklem przeqwody (200zl) i do owijarjki mi wystarczy ;P
jak bede mial czas to wrzuce fotki;)
Cześć - mam problem chciałbym podłączyć tura 2 sekcyjnego do Ciągnika Massey fergusona 255 i mam problem z podłączeniem hydrauliki nie wiem gdzie się pod piąć ? bo jak pod wyjscia hydrauliczne z tyłu to znowu nie będę mógł podłączyć np. w tym samym czasie przyczepy na wywrot jak bedzie podłończony tur. A z nowu nie chciałbym za bardzo bo jak się podłącze z tyłu to bedzie trzeba cały czas trzymać ta wajchę na rozdzielaczu z lewej strony co jest. A czy mozna się podłączyć gdzies bezpośrednio żeby działał w tym samym czasie tur i przyczepa ? Bo cos słyszałem ze mozna się podłączyć pod siedzeniem ???? Dzieki z góry za pomoc :)
cześć - mam pytanie w sprawie tura 2a chce własnie takiego kupić do mf 255 i bym chciał dokupić sobie od razu rozdzielacz 3 sekcyjny żeby pod piąć sobie krokodyla i mam pytanie czy to na turze bedzie trzeba przeprowadzić dodatkowy wąż czy to juz bedzie zamontowany ?
Trzeba będzie poprowadzić węże pod 3 sekcję hydrauliki.
Może też nie kombinować i kupić odrazu TUR 2A w wersji 3 sekcyjnej i wszystko będzie ładnie skompletowane.
http://roltech.eu/index.php?shop_item&dep=1&id=83&cat=13 myślę że tutaj będzie najtaniej. Ale to jest cena za 2 sekcje pewnie.
3 sekcyjny z krokodylem może nawet 2,5tys więcej. To jest Hydramet 3A [to samo co 2A z Warfamy]
Jest jeszcze jakiś Rol-TUR za ok. 6600 w wersji 3 sekcyjnej. http://roltech.eu/index.php?shop_item&dep=1&id=1092&cat=257
Zadzwoń do nich po ofertę to Ci wszystko wyliczą tak jak chcesz- ja u nich kupowałem TUR 3B i w porównaniu z innymi firmami w mojej okolicy to ok. 20% taniej mieli.
Witam, temat jest może i nie najnowszy ale nie znalazłem nic innego to  odświeżymy trochę. Mianowicie mam problem z hydrauliką a zwłaszcza z rozdzielaczem fabrycznym w mf 255, wczoraj woziłem ziemie przyczepą d47 i po wykiprowaniu siłownik nie chciał opaść niekiedy się zdarzało że się przyciął jak był na maxa wysunięty ale lekkie szarpnięcie i opadało. Wczoraj zajechałem w pole na podniesionej pace po dziurach i nic ani nie drgnął  więc trochę poruszałem koparkom te pakę i zauważyłem że siłownik lekko chodzi czyli pod naciskiem  chowa się z 3 cm.Oczywiście powrót oleju cały czas właczony był bo mam taką blaszke do blokady, Zajechałem do domu i po odpięciu węża od ciągnika wcisnołem kulkę na złączce ii trysneło olejem i siłownik trochę opadł  to zapiąłem znów do ciągnika i nic ani nie drgnie to odpiołem i  tak do bańki spuściłem olej siłownik opadł bez problemu. a co się stało w rozdzielaczu że nie przepuszcza oleju do skrzyni nie wiem, może ktoś z was miał podobny problem to z góry dzięki za odp, dodam że wywiozłem z 60 przyczep i problemu nie było a tu wczoraj z rana 1 przyczepa i fall start,
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
