problem z hydrauliką w prasie
witam,sprawa wygląda tak prasa Ferguson wychodzą z niej trzy węże, dwa z ciśnieniem i swobodny powrót podpięte do ursusa 902. Wszystko działa tylko jak przycisne wajche w dół jest ciśnienie ale nie trzymie tylko pomału leci na manometrze do zera. Próbowałem różnych sposobów, najpierw winowałem rozdzielacz w ciągniku więc podpiołem go pod przyczepe z ładunkiem podniosłem i zostawiłem. Po dziesięciu godzinach przyczepa opadła o 4 mm na tłoku 15 cm, więc chyba nie ciągnik. Przy próbie w prasie odłączyłem przewód od swobodnego i zostawiłem na dwóch i też spadło, potem na jednym wężu który pcha ciśnienie i też ucieka. Pytanie czy to wina ciągnika czy prasy (wszystkie tłoki,złączki,trójniki itd. są suche). Czy jest możliwe zastosowanie jakiegoś zaworu na wężu który podaje ciśnienie tak żeby nie pozwolił cofnąć olej spowrotem w ciągnik, czy może macie inne pomysły jak temu zaradzić ?
powinny być jakiż zawory zwrotne a co do przepuszczania to chyba ciągnik ci nie trzyma bo przyczepa opadła ale była pusta czy pełna..Albo jesli to ciągnik to dorób sobie inne sterowanie np rozdzielacz od cyklopa
ja mam taki trójnik założony z zaworem i wszystko działa przekręcasz wajchą i działa podbieracz zamykasz i możesz balotować bo podbieracz masz w miejscu a działa klapa
może trochę pomogę: masz 3 przewody, dwa od klapy, jeden od podbieracza. Podłączasz do ciągnika nastepujaco: klape pod jedną parę przyłaczy a podbieracz pod jedno z gniazd drugiej pary przyłączy. I z ciągnika sterujesz odpowiednimi dzwigniami odpowiednim zespołem. W prasie powinienes miec zawór - blok (chyab tak to sie fachowo nazywa). I tym zaworem ustawiasz stopień zgniotu - czyli trzymanie klapy. Proponuje zrobic cos takiego: podłącz odpowiedni przewody do ciągnika, zamknij klapę (tak aby był ciśnieni na manometrze), nastepnie odłącz przewody(na zgaszonym ciągniku, przy odłączaniu mozesz lekko ruszyc dzwigniami ). zaobserwuj jaki jest spadek cisnienia i w jakim czasie. jeśli jest on "szybki" to najprawdopodobniej masz posadzony ten zawór - blok lub uszczelniacze na siłownikach (lub na jednym conajmniej).
Zaznaczam że nie widziałem tej prasy i nei wiem jak wygląda układ hydrauliczny
problem rozwiązany winne były uszczelniacze w siłownikach, szkoda że @pawlon odpisałeś dzisiaj a ja wczoraj doszedłem do tego. Do pełni szczęscia musze przejrzeć zawór, ciśnienie mocno sie uspokoiło ale w ciągu godziny spadnie z 100 bar na 90 a mogło by nic tylko taki spadek nie powoduje otwierania klapy i komplikacji
powiem tyle - taki spadek cisnienia nie ma wiekszego znaczenia. swiadczy jedynie o wypracowanym zaworze, lub porysowanym cylindrze siłownika. po sezonie mozesz sie tym spokojnie zając.
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
