Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'rozsiewacz do nawozu' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 6 wyników
  1. Więcej informacji: http://www.agrofoto.pl/forum/topic/82231-jak-precyzyjnie-sia%C4%87-naw%C3%B3z-pokazy-polowe-rozsiewacze-do-nawozu/?p=1559792
  2. MrAgriculture
    Rozsiewacz do nawozu
    Nowy nabytek, a mianowicie jest nim rozsiewacz do nawozu lejek marki STRUMYK. Pojemność zbiornika to 300l, a szerokość wysiewu do 12m. Cena z transportem to 800 zł. A więc teraz tylko czekać na testy
  3. Sprzedam rozsiewacz lejek w całości lub na części. Więcej info na PW
  4. Ustawienie rozsiewacza do nawozu 1. Pierwszą podstawową czynnością jest zapoznanie się z instrukcją obsługi rozsiewacza do nawozu. 2. Przed przystąpieniem do pracy, warto dokładnie obejrzeć rozsiewacz. Czy nie ma luźnych śrub, czy wszystkie elementy są spięte prawidłowo, czy nie brakuje zatyczek, gałek. Sprawdzić dokładnie wszystkie elementy. 3. Rozsiewacz do nawozu należy zagregować na 3-punktowym układzie zawieszenia ciągnika oraz podłączyć do sprawnej instalacji hydraulicznej. 4. Następnie należy wypoziomować rozsiewacz. Ciśnienie powinno być takie same w każdej oponie ciągnika. 5. Następnie należy wypoziomować rozsiewacz w płaszczyźnie. - Nawożenie małych roślin – rozsiewacz może być w linii poziomej - Nawożenie wysokich roślin – trzeba go nachylić pod odpowiednim kątem. Z tyłu rozsiewacza, na ramie jest specjalny wskaźnik, który pokazuje nam jak należy ułożyć rozsiewacz, aby był prawidłowo wypoziomowany. Ustawienie szerokości rozsiewacza 1. Podłączamy wał przekaźnika mocy do rozsiewacza. 2. Ustalamy podstawowe informacje: jaki nawóz, jaką dawkę chcemy uzyskać oraz jaką szerokość roboczą. 3. Należy skorzystać z tabeli pomocniczej znajdującej się na rozsiewaczu lub z instrukcji obsługi. 4. Dobieramy nawóz i odpowiednie ułożenie łopatek na tarczach rozsiewacza. Każdy nawóz, każda szerokość wymaga od nas ustawienia odpowiedniego kąta łopatek na rozsiewaczu. Jak ustawić dawkę nawozu 1. Korzystamy z tabeli na maszynie lub instrukcji obsługi. Wybieramy nawóz, szerokość roboczą prędkość jazdy i zakładaną dawkę. Przykład: saletra 18 metrów 10km/h 300 kg/ha Zgodnie z tabelą ustawimy pozycję nr 29. 2. Ustawimy lewą i prawą komorę na odpowiednią pozycje (w przy kładzie 29) Siew graniczny Sposób 1 Zmieniamy tarczę na tarczę do siewu granicznego i jedziemy zgodnie z ścieżką. Przykład: Jeśli siejemy na 18 m, to siejemy 9 metrów od granicy pola. Sposób 2 Ustawimy chorągiewkę/ osłonę pod kątem 45 stopni i załączmy tylko wysiew na tarczę, dozujemy na prawą stronę. Jedziemy 2 metry od granicy pola. Obejrzyj film
  5. Przystępując do pracy z rozsiewaczem do nawozu, na samym początku należy wybrać nawóz. Za pomocą tabeli wysiewu oraz książeczka DiS (porównujemy granule z wzorcem) szukamy wybranego nawozu i sprawdzamy jego parametry. Ustawiamy rozsiewacz względem wyników w tabeli. Klikamy na konsolę za pomocą pokrętła, w górnym prawym rogu. Zakładka 1 1. Klikamy w menu 2. Klikamy ustawienia 3. Uzupełniamy dane z pomocą tabeli wysiewu a) Dawka wysiewu b ) Szerokość robocza c) Współczynnik przepływu (jest określony w tabeli wysiewu). Jeśli nie znamy współczynnika, należy wpisać cyfrę 1. d) Punkt padania nawozu (jest określony w tabeli wysiewu) e) Start próby kręconej – opcja dodatkowa Ponieważ pomiędzy poszczególnymi rodzajami nawozów występują znaczne różnice, absolutną pewność gwarantuje wyłącznie wykonanie próby kręconej. Rozwiązanie RAUCH: Dzięki systemowi szybkiego mocowania tarcz wysiewających, ich demontaż odbywa się bardzo szybko i bez użycia narzędzi. W rozsiewaczu AXIS, zarówno próba kręcona, jak i opróżnianie zbiornika przebiegają bardzo sprawnie. Zestaw do próby kręconej stanowi seryjne wyposażenie maszyny. Dzięki specjalnemu uchwytowi, zestaw jest zawsze przy rozsiewaczu. Więcej na www.rauch.de Zakładka 2 Uzupełniamy dane z pomocą tabeli wysiewu 1.Ustawienie obrotów tarczy 2.Tarcze rozsiewające 3.Możemy wybrać SIEW GRANICZNY lub SIEW BRZEGOWY a) Prędkość tarcz obrotowych dla siewu b )Punkt padania dla siewu · Przy siewie granicznym należy ograniczyć dawkę od granicy na poziomie 20% Zakładka 3 1. Wysokość montażowa (ok.50 cm nad poziomem roślin) Zakładka 4 1. Funkcje obliczenia OptiPoint a) Wprowadzenie parametrów zasięgu nawozu b ) Średnia prędkość przy nawrocie – od momenty wyłączania siewu do momentu włączania siewu c) Strategia jazdy (popularna Opti) Zastosuj wartości Pojawia się prawidłowo przeliczony system włączania i wyłączania siewu Zakładka 5 Są to ustawienia, które należy uzupełnić, do wari sprite, czyli sekcji wysiewających. Funkcja tabela wysiewu Jeśli ustawiliśmy wszystkie parametry poprawnie. Możemy je zapisać. Jest to dobra opcja, jeśli w przyszłości planujemy ponownie wykonać taką sama pracę Przechodzimy na ekran roboczy. Uruchamiamy maszynę i przystępujemy do pracy. Obejrzyj film: Pozostałe filmy:
