Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'pompka paliwa' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 3 wyniki
  1. witam od niedawna zakupiłem JD 5515 i mam pytanie do posiadaczy podobnego modelu ciągnika w którym miejscu powinna i czy powinna być pompka elektryczna? Przyznam szczerze ze zakupiłem ciągnik trochę od osoby co nie szanowała jego i wszystko wiązała na sznurki kable przewody paliwowe igelitowe popękane zaworków z 10 na przewodach a pompki nie zauważyłem nigdzie i chciałbym się dowiedzieć w jakiś sposób byłą uruchamiana. Posiadam jeszcze jedno pytanie odnośnie jak rozebrać skrętny błotnik przedni bo ma straszny luz pozdrawiam
  2. Problem jest taki,ciągnik po podpompowaniu paliwa ręcznie chodzi normalnie przez chwilę a potem gaśnie,a naciskanie pedału gazu nic nie daje. Co może być przyczyną? Dodam że pompka jest nowa,kupowana w zeszłym roku na jesień.
  3. Witam serdecznie kolegów. Ww moim JD6100 mam następujący problem. Po pewnym czasie zaczął mi szwankować wskaźnik paliwa, aż w końcu przestał zupełnie wskazywać poziom. Prawdopodobnie od początku jak go kupiłem, nie działała pompka paliwa, ale nie jest to pewne, w tej chwili nie działa. Pomyślałem, że pewnie do wymiany wskaźnik + pompka, jednak po zdjęciu dekielka i dostaniu się do złączki od pompki/wskaźnika (złączka 3pin) i pomiarze napięć okazuje się, że na jałowo (po przekręceniu kluczyka) na pompce mam napięcie około 7V zamiast 12. Szukając dalej, udało mi się ustalić, że po przekręceniu kluczyka nie załącza się przekaźnik odpowiedzialny za pompkę paliwa. Na styku przekaźnika jest napięcie 12V (na cewce brak), myślałem, żeby zewrzeć przekaźnik na próbę jakimś drutem, ale nie wiem czy jest to dobry pomysł bo być może jakiś układ nie pozwala na załączenie się przekaźnika bo wykrywa awarię i po takim zwarciu może być więcej szkody niż pożytku. Teraz 2 pytania: 1. W którym momencie powinna załączać się pompka paliwa, czy zawsze po przekręceniu kluczyka, czy tylko po spadku ciśnienia w przewodach paliwowych? 2. Czy miernik poziomu paliwa (pływak itd) potrzebują zasilania do wskazywania poziomu? Sprawdzałem rezystancje między pinami przy różnych poziomach paliwa i w sumie nie zauważyłem znacznych zmian (max 0.7ohm i to w sumie dość losowo, co bardziej wskazywało na znaczny błąd pomiaru). Dodam, że po przekręceniu kluczyka, wskazówka wskaźnika paliwa przechodzi z położenia spoczynkowego (poniżej czerwonego pola), na jego początek, więc chyba sam wskaźnik jest OK. Dzisiaj chciałem rozebrać skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami, jednak ilość kabli jaka tam dochodzi mnie przeraziła i chwilowo nic nie ruszałem. PS: Czy po przekręceniu kluczyka do pozycji tzw zapłonu powinna migać żółta kontrolka z wykrzyknikiem? (kontrolka ta gaśnie po odpaleniu ciągnika). PS2: Przez pomyłkę chyba nie ten dział, jeśli to możliwe to proszę o przeniesienie do głównego działu Ciągniki rolnicze -> John Deere (bo chyba ten będzie najodpowiedniejszy) Pozdrawiam Darek
