Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '2850' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 10 wyników
  1. Merlinko
    John Deere 2850
    Nowy zabytek 😁 Przetestowany w pługu. Daje rade czyli w razie coś w zastępstwie będzie 😁 tylko kurła przodka nie rozłącza trzeba naprawić 😣
  2. Patrykg22
    John Deer 2850
    Po paru miesiącach starań udało się zorganizować drewno na słupy chmielowe. Dostać kopalniaki w naszym regionie (Lubelskie) nie jest łatwo. Traktor pożyczony z uwagi na szybką skrzynie oraz paleciak.
  3. Witam chciałbym zaczerpnąć od właścicieli John deere 2850 kilka informacji??? -z jakimi maszynami pracujecie - jak z awaryjnością - na co zwracać największa uwagę przy kupnie z góry dziekuje za info
  4. Cześć, jak odpowietrzyć hamulca w john deerze 2850, są to hamulce hydrauliczne. Szukałem na jdcp.deere.com, ale nie mogę znaleźć odpowietrzników.
  5. Witam. Mam problem z pompą w John Deere 2850. Na zimnym oleju pompa główna (ta z przodu) działa prawidłowo. Ciśnienie które ma wynosi 190 bar, a podczas podnoszenia tura lub podnoszenia podnośnika spada do 110 bar, więc w miarę ok. Problem następuje po rozgrzaniu oleju. Ciśnienie spada do 150 bar a podczas podnoszenia nawet do 50 bar a podnośnik drży tak samo jak tur oraz kierownica. Wyprowadziłem zegar do kabiny żeby mieć podgląd na to jak zachowuje się pompa. Podjąłem decyzję o jej wymianie, lecz mam problem z podjęciem decyzji którą wybrać. Do wyboru mam pompy: niemiecka, turecka i belgijska. Którą polecacie ??? Ktoś z was wymieniał już pompę w swoim jelonku ?
  6. Szanowni agrofotowicze, mam problem z nowo zakupionym john deere 2850. Otóż na wolnych obrotach ma wysokie obroty :D, czy jest gdzieś regulacja przy pompie paliwa wysokich obrotów ? na tej dźwigience od gazu jest luźno, więc tam nie jest podciągnięty, traktor ma moc, nie kopci, chodzi równiutko, tylko ma za duże obroty. Pomoże ktoś ?
  7. Witam. Mam John Deera 2850 z turem JD 640A. Problem polega na tym że tur strasznie trzęsie przy podnoszeniu jak również przy opuszczaniu, nie można normalnie nim pracować. Obie pompy były wymieniane (ta w środku i ta na zewnątrz). Tura dokupowałem i podłączyłem zasilanie z tyłu na wyjściu hydrauliki (na zdjęciu nr 1), a powrót wkręciłem w górną pokrywę skrzyni (widoczny na zdjęciu nr 2). Olej strasznie się nagrzewa. Rozrusznik ma ciężko zakręcić jakby w obiegu ciągle trzymało ciśnienie bo poszedł mi wieniec już drugi raz. I stąd pytanie co może być powodem moich problemów ? Źle podpięty TUR czy coś z jakimś zaworem ? Zamieszczam zdjęcia podłączenia TURa
  8. Witam. Mam problem z podłączeniem zewnętrznej pompy hydrauliki w John Deere 2850. Pod które korki się wpiąć ? W starej mam trzy podłączenia, a w nowej są cztery .Moja nowa pompa wygląda tak:
