Ursus 914 problem z WOM
Witam Dwa dni temu zostało wymienione łożyska w wom-ie. Po złożeniu wałek reaguje tylko na wajchę przy siedzieniu. Dźwignią przy kierownicy nieda się go wyłączyc. Dziękuję za pomoc
Służy, ale tylko na nie pracującym silniku.
Nie, to nie wina mikro... Po drodze pierwszy jest nieszczelny kosz, wytarte tłoczki od hamowania, rozdzielacz od załączania, dopiero zajechane mikro..
Musisz wyjąć cały kosz z tyłu, wymienić wszystkie uszczelnienia, jeżeli niema problemu podczas pracy ze stawaniem walka to nie ruszać tarczek, wymienic tłoczki hamowania i powinno zagrać..
i za dużo silikonu przy składaniu....
wyjmij, rozbierz tłoczki od hamulca wom przeczyść i nie składaj na silikon  tylko i wyłącznie oringi muszą być. Przerabiałem ten temat, dopiero rozebranie wyczyszczenie tłoczków z resztek silikonu i złożenie na sucho rozwiązało problem no i umieszczenie w odpowiednich rowkach oringów... bo jak zauważyłeś , tam w tych rowkach są dziurki i jak źle założysz oringi i/lub dasz silikon to przy skręcaniu dostanie się tymi dziurkami do hamulców  i potem dzieją se cuda...
jeszcze możesz zamienić przewody od womu ( te co wchodzą z boku w tylnym moście) jeśli po zamianie będzie to samo to wina kosza, a jak np. nie włączy się przy kierownicy to trzeba szukać gdzie indziej.
Owszem kosiarka stawia duży opór ale myślę że jak by się olej rozgrzał to i zatrzymanie womu by nie wymagało takiej siły. U mnie w 912 też na zimnym oleju się kręci wałek jak ma lekko ale jak się trochę rozgrzeje to w opryskiwaczu nawet się wyłącza i zatrzymuje bez problemu. Moim zdaniem nie ma co szukać skoro wałek działa prawidłowo, jak już pisałem, ten typ tak ma.
