MEDAX TOP 350 SC – kształtuje plon!
Proste pytanie – co to jest wyleganie?
Odpowiedź jest oczywista. Wyleganie to przewracanie, przeginanie i przełamywanie się źdźbeł zbóż. Jego skutkiem są wysokie straty w plonie, a przede wszystkim znaczne pogorszenie jakości zbieranego ziarna.
Co sprawia, że zboża wylegają?
Przyczyn z reguły jest kilka i występują w połączeniu z innymi:
- niedostosowany poziom nawożenia azotowego w stosunku do odmiany,
- zbyt gęsty siew,
- podatność odmiany na wyleganie,
- sposób uprawy,
- warunki pogodowe (deszcz i wiatr),
- choroby podstawy źdźbła.
Z jakiego rodzaju wyleganiem możemy mieć do czynienia?
Częściej dochodzi do wylegania łodygowego, czasem, zwłaszcza na glebach lekkich, występuje również wyleganie korzeniowe.
Czy są sposoby, aby wyleganiu zapobiegać? Oczywiście! Proponujemy najnowsze rozwiązanie dostępne na polskim rynku, czyli Medax Top 350 SC.
Czym jest Medax Top 350 SC?
Medax Top 350 SC to najnowszy regulator wzrostu do stosowania w zbożach. W swym składzie zawiera dwie zupełnie nowe substancje aktywne: proheksadion wapnia 50 g/l i chlorek mepikwatu 300 g/l. Substancje pochodzą z różnych grup chemicznych, obie wpływają na zatrzymanie procesu wytwarzania giberelin odpowiedzialnych za wydłużanie się komórek. Mamy tu do czynienia z niesamowitym synergizmem działania – ten sam efekt końcowy, jednak nieco inne mechanizmy działania. Obie substancje przemieszczają się w roślinie systemicznie, a połączone w jednym preparacie dają możliwość jego stosowania w znacznie szerszym zakresie temperatur.
Medax Top 350 SC to regulator wzrostu poprawiający stabilność źdźbeł, do stosowania w pszenicy ozimej oraz pszenżycie ozimym. Możemy go stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego, w dawkach od 0,8 l/ha do 1,25 l/ha.
Wzmocnienie, skrócenie i pogrubienie źdźbła
W produkcji zbóż skracanie to dziś nieodłączny element prawidłowej technologii, ponieważ kontrola wysokości łanu ogranicza wyleganie, a przez to utratę jakości zbieranego ziarna. Osiągamy to dzięki skróceniu międzywęźli. Medax Top 350 SC poza samym skróceniem dodatkowo wzmacnia źdźbła mechanicznie. Wpływa istotnie na pogrubienie ścian komórkowych, co skutkuje zwiększeniem średnicy samych źdźbeł. To z kolei zdecydowanie poprawia stabilność całej rośliny od momentu zastosowania preparatu do zbioru.
Dodatkowo poprzez ograniczenie mechanicznych uszkodzeń źdźbeł zapewniamy prawidłowy transport substancji odżywczych i wody do każdej części rośliny przez cały okres wegetacji.
Wpływ na rozwój systemu korzeniowego
Po zastosowaniu regulatora wzrostu Medax Top 350 SC obserwujemy intensywniejszy rozwój korzeni. Poprawia to pobieranie wody oraz składników pokarmowych. Maksymalizujemy dzięki temu wykorzystanie zastosowanego nawożenia. Warto pamiętać, że to w korzeniu dochodzi do biosyntezy cytokinin, których obecność decyduje o takich parametrach, jak np. MTZ. Dodatkowo, dobrze rozwinięty system korzeniowy ma wpływ na stabilność rośliny w glebie, przez co zapobiega wyleganiu korzeniowemu. Jest to czynnik pozytywnie wpływający na kondycję rośliny poddaną warunkom stresowym (susza, choroby).
Wpływ Medax Top 350 SC na rozwój systemu korzeniowego i wysokość roślin
Elastyczność stosowania (warunki atmosferyczne)
W okresie wiosennego rozwoju roślin, aby uzyskać możliwie najlepszy efekt, ważne jest prawidłowe przeprowadzenie zabiegu regulatorem wzrostu w optymalnych warunkach atmosferycznych.
Skuteczność zabiegu w głównej mierze jest uzależniona od temperatur i nasłonecznienia w trakcie wykonywania zbiegów. Unikalna kombinacja i synergizm działania substancji aktywnych w Medax Top 350 SC powoduje, że produkt ten ma największe możliwości, jeśli chodzi o warunki, w jakich może być stosowany w porównaniu do innych dostępnych rozwiązań.
Działa w najszerszym zakresie temperatur od + 5oC do 20oC oraz niezależnie od intensywności nasłonecznienia, co wyróżnia go na tle pozostałych preparatów.
Medax Top 350 SC to element prawidłowej technologii prowadzący do optymalnego wykorzystania potencjału plantacji.
Najwyższe plony to efekt wzorowo zaplanowanej struktury
- silnego i zdrowego systemu korzeniowego,
- optymalnej wysokości (stosunek plonu ziarna do ilości słomy),
- mocnych i stabilnych źdźbeł.
Medax® Top umożliwia idealną kontrolę i stymulację wzrostu w niemal każdych warunkach:
- doskonale wzmacnia, pogrubia i skraca źdźbło,
- wyjątkowo silnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego,
- jest elastyczny w stosowaniu, działa szybko, pewnie i skutecznie.
6 komentarzy
