case 5140 problem z podnośnikiem szukam mechanika problemy pilne
witam mam problem z podnośnikiem  mianowicie podnosi maksymalnie do góry i na duł lecz nie działa regulacja wysokości  jeszcze jedno gdzie znajdują się bezpieczniki  potrzebuje pilnie mechanika  może kogoś polecicie do case  dziekuje pozdrawiam
nie wiem czy wiesz ale jak dasz ten przełącznik na maks do przodu to masz opuszczenie i dociążenie np pługa a jak dasz na maks do tylu to podnosi. Jeżeli chcesz regulować ta dźwignia która jest bardziej z tylu to ta dźwignia z przodu musi być lekko do przodu. wtedy powinna działać.
Wlacz pozycje pracy i Pokombinuj z kółkiem od regulacji podnosnika i szybkości opuszczania i ta wajcha w ktoryms polozeniu musi cos zadzialac, a jak dasz w pozycje pracy to ta dioda mruga czy nie?
Witam jestem nowy na forum . Od niedawna posiadam CASE 5130 i mam ten sam problem z podnośnikiem mianowicie gdy podniosę pług i ustawię dźwignię w pozycję neutralną to pług zpowrotem opada a trzyma w powietrzu tylko w pozycji podnoszenia . Jeszcze jedno że gdy podnosi to powoli i opuszcza też powoli co może być przyczyną od czego zacząć może ktoś miał taki problem . Dodam jeszcze że pokrętła regulacji podnoszenia wogóle nie reagują . Proszę o pomoc może znacie jakiegoś dobrego mechanika który zna się na tych ciągnikach jestem z okolic Grudziądza POMOCY
Edytowane przez henio78
A jak go zgasisz to opada? Jesli tak to uszczelnienie na tloku, jesli trzyma po zgaszeniu to trzeba wyregulowac na rozdzielaczu, a z tym kolkiem to kreci sie 360 stopni czy 90?
zaopatrz się w serwisówkę i jeśli znasz coś angielskiego to zrób kalibrację podnośnika tak jak jest opisana, jeli nie opuszcza po zgaszeniu to proponuję najpierw wyregulować czujnik położenia podnośnika (jak staniesz z tyłu to na lewym górnym rogu tylnej obudowy) oraz czujniki znajdujące się pod mocowaniem ramion po obu stronach (odpowiadają one za opadanie podnośnika pod obciążeniem)
Dzięki za pomoc niestety muszę znaleźć mechanika . Zuwarzyłem że hydraulika a właściwie pompa strasznie się grzeje .
DRODZY KOLEDZY Z FORUM MAM DUŻY PROBLEM Z MOIM CASEM MIANOWICIE JAK JUŻ WCZŚNIEJ PISAŁEM JEST PROBLEM Z PODNOŚNIKIEM . MOŻE ZACZNĘ  OD POCZĄTKU KUPIŁEM TEN CIĄGNIK 3 MIESIĄCE TEMU PRZY KUPNIE BYŁO WSZYSTKO OK JEDYNE DO CZEGO MIAŁEM WĄTPLIWOŚĆ TO PODNOŚNIK MIANOWICIE GDY PODNIÓSŁ DO GÓRY MASZYNĘ TO PO USTAWIENIU DŻWIGNI EHR W POZYCJĘ NEUTRALNĄ MASZYNA OPADAŁA . SPRZEDAJĄCY POWIEDZIAŁ ŻE ELEKTROZAWÓR SIĘ CZASEM ZACINA I TO DLATEGO . WIĘC OPUŚCIŁ MI NA NOWY ELEKTROZAWÓR I POWIEDZIAŁ ŻE PO ZAŁOŻENIU PROBLEM ZNIKNIE . WIĘC ZOSTAŁ ZAKUPIONY NOWY LECZ PROBLEM POZOSTAŁ .I WTEDY ZROZUMIAŁEM ŻE TERAZ BĘDZIE PROBLEM ,ZNALAZŁEM DOBREGO MECHANIKA ABY SPRAWDZIŁ HYDRAULIKĘ ALE OKAZAŁO SIĘ ŻE CIŚNIENIE NA POMPIE  JEST ZBYT NISKIE PO ROZGRZANIU NIECAŁE 150 ATM NA WYJŚCIU 1 - SZYM HYDRAULIKI  A POMPA POMOCNICZA 2 ATM WIĘC STWIERDZIŁ ŻE POZOSTAJE REGENERACJA LUB UŻYWKA . ZDECYDOWAŁEM SIĘ NA REGENERACJĘ W TUCHOLI I WYMONTOWAŁEM CAŁOŚĆ Z ROZDZIELACZAMI ŻEBY WSZYSTKO SPRAWDZILI I CO TRZEBA ZREGENEROWALI . GDY POJECHAŁEM PO ODBIÓR POMPY TO PAN POWIEDZIAŁ ŻE ZREGENEROWAŁ POMPĘ I ROZDZIELACZE GDYŻ BYŁO W NICH GRZEBANE I BYŁY ŻLE POSKŁADANE W JEDNYM ZAWÓR CIŚNIENIA BYŁ WKRĘCONY DO KOŃCA ABY UZYSKAĆ JAK NAJWIĘKSZE CIŚNIENIE NA POMPIE . GDY ZAMONTOWALIŚMY POMPĘ Z ROZDZIELACZAMI W CIĄGNIKU I WYMIENILIŚMY OLEJ , FILTR OKAZAŁO SIĘ ŻE CIŚNIENIE JEST  200 ATM NA  KAŻDYCH OBROTACH  POMPA POMOCNICZA  5 ATM ALE PODNOŚNIK PODNIÓSŁ DO GÓRY POWOLI SAMOCZYNNIE  I ZA ŻADNE SKARBY NIE CHCE  OPUŚCIĆ  DZWIGNIE NIE REAGUJĄ  . PODNOSI NAWET PO ODŁĄCZENIU ELEKTRYKI . MECHANIK MÓWI ŻE ROZDZIELACZE SĄ COŚ ŻLE POSKŁADANE WIĘC ZAWIOZŁEM JESZCZE RAZ SAME ROZDZIELACZE DO TUCHOLI ROZEBRALI POWTÓRNIE I POSKŁADALI WEDŁUG KATALOGU I POWIEDZIELI ŻE WSZYSTKO JEST OK .  PO ZAMONTOWANIU PROBLEM POZOSTAŁ.  WZIEŁEM JESZCZE RAZ ELEKTRYKA ABY JESZCZE RAZ POSPRAWDZAŁ ALE WEDŁUG NIEGO JEŻELI CEWKI SĄ ODŁĄCZONE NIEMA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ABY PODNOŚNIK SAM PODNOSIŁ.   CIĄGNIK STOI POLE NIEZAORANE A JA NIE WIEM CO MU JEST MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBNY PRZYPADEK LUB POWIE MI GDZIE SZUKAĆ PRZYCZYNY Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Zawór pierwszenstwa tez regenerowales? Podnosnik trzeba skalibrowac. Ile wzięli za regenerację rozdzielaczy? Jeżeli jest w pozycji N i sam podnosi trzeba przy tym rozdzielaczu z cewkami trzeba zluzowany kontrę i wykręcić bądź wkrecic trochę ta śrubę na chyba 8mm klucz, w środku jest jeszcze śruba na imbus od szybkości opuszczania
Edytowane przez Vroobel
Witam za regenerację pompy i rozdzielacza wzięli 3900 i udzielił 9 misięcy gwarancji na wszystko zawór pierwszeństwa jest raczej dobry bo wszystko poza podnośnikiem działa bez zarzutów . Jak już pisałem podnosi samoczynnie nawet bez podłączenia elektryki do rozdzielaczy . Tą śrubą było regulowane była wkręcana i wykręcana podnośnik niereagował cały czas jest podniesiony. Udało mi się pożyczyć ten rozdzielacz co jest przykręcany do pompy ale 100% pewności niewiem czy był dobry . Było bez zmian.
Jeden jest nowy elektrozawór prosto z Granita przysłany i na gwarancji jest więc 100% dobry . Ale on podnosi bez elektrozaworów samoczynnie a niepowinien .
poszukaj tu na forum numeru do fendagro albo mariuszdun ten drugi pracuje w warsztacie niedaleko siedlec ma pojęcie ale nie wróży z fusów a fendtagro robią u klienta na miejscu. fendagro 516-260-744 kamil.
Edytowane przez BENNY82
