Władimirec t-25 brak ciśnienia oleju
Jak w temacie władimirec t-25 zgubił ciśnienie oleju myślałem że oleju brakło dolałem trochę i nic... I po tym jak brakło zaczęła klikać klawiatura nie wie ktoś co to może być ps odpala na ciepły a na zimnym nie wiem... Czy to pompa oleju czy remont się szykuje...I filtra oleju nie słychać... Ciśnienie było miedzy 1, a 3.5 wcześniej...
A jak ma ci byc słychac filt roleju jak nie masz obiegu oleju = brak cisnienia
Za cisnienie i jego skoki odpowiadaja zazwyczaj 2 rzeczy pompa oleju i stawiam najbardziej na obciety klin jesli masz obciety klin to wymieniaj pompe bo zalozysz nowy klin a i tak za chwile go zetnie chyba ze lubisz czesto rozbierac ciagnik
Aby dostac sie do pompy trzeba rozebrac przód od strony rozrzadu
A druga rzecza odpowiadajaca za cisnienie sa panewki
Panewki jak i to czy nie zerwało klinu na pompie sprawdzisz zdejmujac miske olejowa
Acha pompy oleju od spodu nie wyjmiesz wiec nie masz co sie silowac
Dnia 13.07.2020 o 22:57, kowalskipiotr1004 napisał:
Ok. jutro spróbuje może mu ciśnienie skoczy 🙂
Tylko później kardiologa nie wzywaj. 🤪
Żarcik.
13 minut temu, kowalskipiotr1004 napisał:
Wymieniłem olej trochę podkręciłem zawór i na wolnych jest 2 a na większych 4 to chyba tak zostawić co ?
Obserwuj co się będzie działo czy ciśnienie będzie utrzymywać się tak jak piszesz ale to dopiero jak dostanie dobrze po garach.
Żarcik.
No u mnie na pewno dostanie:-) 4 bitki drzewa ma do przywiezienia jeszcze i ogródek jesieniom zaorać. Prędzej zardzewieje 🙂
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
