extrabyk ma racje miałem 7600 przypuszczm że tarcza jest nadpalona, daj sobie spokój lepiej z nim ja w swojego włożyłem 15 i jeszcze dobrze nie chodził
Dzięki za każdą odpowiedz. A co sądzicie o tym traktorze Zetor crystal 1224? Może doradzi ktoś jaki traktor jest najlepszy żeby się zaraz nie zepsuł
Kupując zachodni ciągnik taki jak JD serii 7xxx lub 7x10 (bardzo udane i cenione serie) czyli ogólnie dość prosty ale jednak z dość zaawansowaną przekładnią mamy dwa wyjścia...trzeba znaleźć mega zadbany egzemplarz i zapłacić więcej niż średnia cena rynkowa lub iść w drugą stronę czyli kupić za jak najmniejsze pieniądze ciągnik zaniedbany...przy tej drugiej opcji cena musi być naprawdę niska bo ryzyko drogich napraw jest duże a dostępność do mechaników którzy umieją naprawiać takie skrzynie za rozsądne pieniądze jest u nas jeszcze bardzo ograniczona.
Witam ma awarię w john deere 7700 skrzynia power Qwad A mianowicie nie działaja biegi C i D wajcha lekko wchodzi bez zadnych oporow Nie ma żadnych zgrzytów ni nic . Jaka może być tego przyczyna Cięgiełka są ok . Może ktoś miał podobny problem
Edytowane przez JarosławKuryło
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
