Witam,jakie powinny być obroty silnika Ford w kombajnie NH1540,bo dziś pożyczyłem optyczny miernik obrotów i przy dźw. na maxa mam 3000 obr/min czy to nie za dużo? dodam że kombajn to świeży nabytek i nie kosił jeszcze u nas
dzięki za link,ale w jednej tabelce jest 2500 a pod spodem 2800obr. nie wiem o co chodzi, a co do obrotomierza jest tylko od młocarni
Edytowane przez KOSTEK12
ustawiłem obroty silnika na 2600-2650 i obroty max młocarni to 950 co może być nie tak?czyżby ten silnik naprawdę musiał chodzić na 2900obr/min? i tu moja prośba czy ktoś mógł by zmierzyć obroty w swoim NH z silnikiem Forda?
problem w tym,że na moim silniku nie ma żadnej tabliczki ,widocznie był on już wymieniany w tym kombajnie bo blok jest koloru czarnego a misa i pokrywa zaworów żółta,a w tym zestawieniu przeważają obroty 2500 i to mnie martwi bo w tym wypadku młocarnia miała by około 800 max
Przy moim silniku 2723e na tabliczce jest nom 2400 .Na maxa to obroty mogę wyciągnąc  ponat 1100 na młocarni , itak sie teraz zastanawiam ile faktycznie mam orotów na silniku ,jak podajecie że 1000 to max.Jak ustawilem nie na max to obr. mlocarni w koszeniu . spadaly
Edytowane przez szynszyl
Ja wczoraj jestem po pierwszych testach i bez obciążenia ustawiłem silnik na 2800obr/min to na młocarni miałem 1000 a podczas koszenia młocarnia spadała do 800 i nie wiem co o tym myśleć czy te 200 obr to nie za duży spadek?
Chce kupić taki kombajn , ale zastanawia mnie obrotomierz młocarni , na całym gazie pokazuje około 900 regulacja młocarni nie zmienia obrotów
Ale zauważyłem że podłaczony jest do tego głównego koła z pasem plaskim a przecież ono ma stałe obtroty od silnika , zastanawiałem się czy aby ktos nie podłaczył inaczej  linki ale w którymś temacie kolega napisał że ma to być podłaczone pod odrzutnik
Ale z drugiej strony to po co mi znac obroty silnika ?? ogólnie pokazuje jakies głupoty bo 900 obr na pełnym gazie , nie zalezynie od regulacji młocarni a wariator działa bo średnica koł sie ładnie zmienia
pozdr
Przyjrzyj się dokładnie na tym obrotomierzu jest zielone pole ok. 850 obr. Służy do tego aby dobrze ustawić gaz, obroty całej młocarni do koszenia. Tak było robione fabrycznie i jest w każdym NH z tamtego okresu, żeby widzieć obroty bębna musisz założyć oddzielny obrotomierz.
No dokładnie wskazówka jest na zielonym polu , a może to też służy żeby pokazywało obciążenie silnika ??
patrzyłem na ogłoszenia i było zdjęcie tego koła pasowego na pas płaski i tez był napęd licznika wiec raczej musi tak być :)
A ogólnie to warto kupić ten taki kombajn ?? silnik forda 5.9L . Jak tesotowalismy to nic nie puka żadne łożysko ani się nie grzeje , pracował na luzie tylko 15 min troche sie obawiam czy jak sie rozgrzeją łożyska to nie zacznie któreś pukać włąsnie na tym dużym kole na pas płaski bo chyba ono ma najcieżej a zdjąc to koło i wymienic to chyba wyższa szkoła z tego co patrzyłem
pozdr
    • Przez dantur96
      Kolega szuka kombajnu dokładnie chodzi mu o model new Holland TC 56 jak by ktoś chciał sprzedać to można pisać
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
