Synchronizator jest po to żeby bez zgrzytów włączyć odpowiedni bieg. Jeśli tak jest synchronizator dobry.  tryby są zazębione na stałe i też nie ma mowy żeby wyskaiwały bo to fizycznie niemożliwe (kolega chyba nigdy w życiu skrzyni synchronizowanej nie widział) jedyne co może być to zużyte sprzęgła kłowe albo przesówka która się z nimi zazębia.
Przyznaje sie ze nie widzialem. Jestem ciemy w takich sprawach. To jest tak ze jak włącze 5 to jedzie ale ale musze mocno ja wbic zeby siedziala i jak popuszcze gazu podczas jazdy to wyskakuje.Jezeli normalnie ja wrzuce jak kazdy bieg to tak jakby nie zazebiala bo delikatnie zgrzyta i wyskakuje po chwili. Inne biegi oczywiscie wchodza dobrze.
Bez rozbiorki i ogledzin skrzyni nie da sie stwierdzic co jest do wymiany. Trzeba sprawdzic mechanizm blokowania biegu (zatrzask, kulka+ sprezyna lub co tam jest), przesówke lub kolo zebate. Właczanie biegu polega na zazebieniu przez sprzeglo klowe walka (jakby wewnetrzna czesc przesówki) za pomoca synchronizatora z kolem zebatym danego biegu. Na kole zebatym oprocz zebow po obwodzie jest tez naciete sprzeglo klowe na bocznej sciance kola ktore wlasnie to zazebia sie z przesowka. Prawdobodobnie do wymiany przesówka + kolo biegu mimo ze zęby po obwodzie są całe. Ewentualnie łozysko igielkowe miedzy walkiem a kolem danego biegu sie zuzylo i kolo ma luz. Kolega chyba tez nie widzial skrzyni synchronizowanej albo widzial a nie zrozumial jak to dziala :)
Edytowane przez mko09ijn
Widziałem wiele skrzyń zsynchronizowanych od fiata 126 do dużych ciężarówek przez traktory i inne sprzęty Nie pisałem tak szczegółowo bo widac ze założyciel tematu i tak sam tego nie jest w stanie rozpoznać co jest zużyte skoro jeszcze nie rozbierał takich skrzyń A na marginesie (skoro się tak licytujemy kto się zna a kto nie0 moge podpowiedzieć że mogą też być jeszcze wytarte widełki które od przesówki o czym nie wspomniałeś, ale według mnie nie ma co się przechwalać wiedzą bo pewnie i ja i ty się znamy na tym rownie dobrze
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
