Witam,mam problem z opuszczeniem podnośnika w 914.Znaczy wczoraj odebrałem cały podnośnik bo był w regeneracji w Gnieźnie, bo nie chciał podnosic, kompletna regeneracja, lecz jest mały problem bo jak chłopaki tam zrobili i odbierałem to podnośnik podnosił i opuszczał bez problemu.U mnie podnosi elegancko lecz problem jest przy opuszczeniu gdyż opuszcza super do połowy a później się zatnie i nie chce ruszyć, dopiero jak odkrecilem ta śrubę co jest pod siedzeniem całkowicie i skoczyliśmy kilka razy po ramionach to się opuściły. Wie coś jak na to Zaradzić?
Edytowane przez Maciekkkk
Z tyłu pompy jest zawór który najwidoczniej nie został zregenerowany, ci w gnieźnie mają to do siebie że czasami o czymś "zapomną" też tam zawoziłem dwa razy ale stwierdziłem że lepiej taką regenerację przeprowadzić samemu w końcu ta pompa jest bardzo prosta :)
http://imged.pl/podnosnik-zetor-8011-8045-ursus-c-385-czesci-2960198.html
Nie wiem jak tu dodać zdjęcie(dlatego dodaje ten link), ale generalnie to jest ten zawór po lewej stronie na tylnej płycie pompy. Mi też się zacinał w 1614 to go wykręciłem i wtedy brałem coś cieńskiego wkładałemi i puknąłem młotkiem to ładnie opadało w dół.
Edytowane przez PaweAftarczuk
No bo oni tak podnośnik sprawdzali bez tego siłownika wspomagającego i działało, widać że trochę cieknie z siłownika a zaczęło trochę przed awaria podnośnika. No czyli siłownik do zrobienia ;)
    • Przez Godzio
      witam gdzie się znajduje pompa wspomagająca hydrauliki w ciągniku 1222/1224 poprostu w ciężkiej serii. pulsuje mi podnośnik i niby można ta pompę wyjąć i zaslepic i przestaje pulsować ma ktoś jakieś zdj gdzie to jest? i czy ktoś to robił?
    • Przez Rafał2222
      Dzień dobry. Mam problem z podnoszeniem ramion w traktorze Zetor 5011. Gdy chce podnieść to zero reakcji nic nie reaguję. Na wolnych obrotach jak włącze kiper to obrotu spadają to znaczy że pompa sprawna i trzebaby przyjrzeć się rozdzielaczowi?
    • Przez ursusikc330m
      Witam mam problem z podnośnikiem w moim Ursusie 1634 problem polega na tym że jak podepne maszynę to podnośnik po podniesieniu opada jak zakręcę ten zawór pod siedzeniem to wtedy trzyma i nie opadnie wie może ktoś co trzeba wymienić uszczelniacze w siłownikach wymieniłem i trochę się polepszyło ale jeszcze nie do końca
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez piotrk1113
      Witam. Mam problem tego typu że przestaje mi działać układ hydrauliczny w c385 wtedy muszę go zgasić i ponownie zapalić i pewną chwile dalej podnosi oraz kipruje co może się dziać dodam    że 2 zawory w plecaku są wymienione i nie pomogło, zachowuje się tak jakby tracił ciśnienie między pompą hydrauliczną a podnośnikiem proszę o pomoc w diagnostyce usterki. Pozdrawiam
