Witam, mam sterownik CLAAS Communicator od spalonej prasy Claas Rollant 375RC z 2010r.
Z zewnątrz wygląda dobrze - nie popalony.
Chciałbym go uruchomić i sprawdzić czy działa. Mam do niego wtyczkę RS232 z pięcioma wyprowadzonymi pinami.
Na sterownikuu są porty oznaczone jako A, B, C (dwa gniazda i jeden wtyk RS). Tylko port B ma zdjętą zaślepkę, więc wnioskuję, że on był używany.
Nie wiem na które piny podać 12v i masę, aby sterownik odpalił.
Czy da się go uruchomić bez posiadania prasy ewentualnie podłączyć pod komputer (gdzies wyczytałem o takiej opcji), aby sprawdzić czy działa.
Wygląda dokładnie tak: http://www.gieldamaszyn24.pl/view/maszyna-nowa/pozosta-e/1862050/claas-communicator.html
maszynu podpinasz pod B, C jest serwisowe, a A nie używane, da się sprawdzić jedynie jak masz kabel bo sterownik chodzi na własnym oprogramowaniu, a resztę oprogramowania wciąga z maszyny, masz 512kb pamięci i możesz nim obsługiwać 5-7 maszyn tak samo jak w siewniku  horsch.
Wow, Ktoś wreszcie odpowiedział :)
Kompletnego (całego) kabla nie mam, ale mam wtyczkę z 10cm urwanym kablem. Myślałem więc, aby podłączyć ten sterownik do zasilania +12V, tyle, że nie wiem na które piny podać masę i 12V.
https://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232#/media/File:DE-9_Male.svg
Wtyczka ma wyprowadzone piny: 2, 3, 7, 8, 9  . Pinów 1, 4, 5, 6 nie ma, w ich miejscu są jedynie dziurki - wydaje mi się, że tak powinno być tzn. nie zostały one wyrwane.
i tu masz psikus bo bezpośrednio nie podłączysz go pod prąd, był myk w kablach do horscha ( to identyko sterownik tylko że czerwony ), masz 3 wiązki składające się z połączenia dwóch kabli i pic polega na tym że były w nich wlutowane oporniki do komunikacji can, czasami w  krótkim odcinku, czasami w długim lub we wtyczce RS co pozwalało zamknąć obwód do uruchomienia terminalu, jak chcesz sprawdzić to szukaj maszyny w okolicy obsługiwanej przez ten terminal, szkoda było by go puścić z dymem
No właśnie tego, że tak powiem, się obawiałem.
Mówisz: podłącz pod maszynę w okolicy, a jak sterownik jest uszkodzony i spali elektronikę w podłączanej maszynie? Albo nawet po 2, 3 miesiącsch od podłączenia elektronika w tej maszynie zacznie szwankować - wtedy właściciel, słusznie czy też nie, powie: to pewnie przez niego, podłączył wuj wie co i spie... mi sprzęt.
Nie chcę brać na barki takiego ryzyka.
Dlatego szukam sposobu, aby podłączyc sterownik na krótko.
owszem może tak powiedzieć, myk jest taki że potrzebujesz jedynie kabla i nie musisz podłączać maszyny. jeśli jest sprawny odpali Ci i będziesz miał dostęp do menu serwisowego, typu data, podświetlenie-jasność-kontrast, i zasoby pamięci w postaci folderów ten z X bezie kasował po kolei pamięć oprogramowania ściągniętego z maszyn czyli sumując podłączasz sam kabel i dowiesz się czy jesteś bogatszy o wartość terminala, terminal odpalasz przytrzymując przycisk on-off przez 3 sekundy
OK rozumiem, dzięki za odpowiedź.
Wiesz gdzie mogę kupić taki kabel, ile on kosztuje? Z tego co piszesz zrobienie takiego kabla, posiadając jedynie wtyczkę, a nie mając dostępu do katalogów serwisowych, jest niemożliwe.
jak chcesz go wyprodukować to najprościej pożyczyć i skopiować, o schematy jedynie w serwisie można popytać jeśli Ci udostępni ktoś w ogóle w co wątpię, wejdź na link
http://www.claas.pl/service/katalog/katalogu-czesci-zamiennych-parts-doc-online
na środku strony masz Parts Doc wybierz polski zaznacz akceptacje warunków i masz dostęp do katalogu części, kumpel miał kiedyś taki sterownik w praso owijarce 375 RC uniwrap  , podajesz numer rysunku i pozycje i powiedzą Ci ile to kosztuje, tak się z reguły u nich części zamawia
Dzięki wszystkim za pomoc.
Udało mi się uruchomić sen sterownik :) Za poradą @tomi_86 poszukałem i znalazłem kabel łączący sterownik z prasą i z kablem do zasilania z ciągnika. Połączyłem urwaną wtyczkę i sterownik odpalił.
Chyba działa dobrze, chociaż muszę przyznać, że jest trochę jakby zmulony. Czas przełączania między elementami menu to około 2 sekund (od naciśnięcia przycisku)- nie wiem czy tak powinno być czy nie.
W sumie niewiele się dowiedziałem - zmieniłem język z niemieckiego na angielski, mogę przestawić datę godzinę, format daty, system metryczny. Jak pisał @tomi_86 są jakieś dwa foldery mogę je usuwać, chyba ustawić na domyślny, który będzie się odpalał itp.
Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić. Da się sprawdzić ile bel zrobiła prasa, która z nim współpracowała?
Jaka jest wartośc takiego sterownika?
dawno mnie nie było, ogólnie pamięć wew masz około 512kb, foldery to tylko ikony funkcyjne (z krzyżykiem = usuń, ze strzałko = pobierz dane) z wywiadu środowiskowego dowiedziałem się że po podłączeniu maszyny i uruchomieniu terminala wyskakuje okno informujące o pobieraniu danych z maszyny i masz możliwość podłączenia kilka maszyn, jak brak Ci pamięci to tym folderem z "X" kasujesz ją i robisz wolne miejsce, ten claasa czyta siewnik horsh i na odwrót też działa, z tego co się dowiedziałem to one tak wolno poprostu chodzą ale tylko w menu wewnętrznym bo opóźnienie załanczania funkcji masz poniżej sekundy, zadzwoń do serwisu i zapytaj ile by kosztował po ich cenniku nowy
    • Przez Mandaryn9012
      Czy komputer ISO Play 12 od prasy Mchale będzie działał z innymi maszynami na isobusie np od straumanna?
    • Przez Damian44
      Hej.  Odkopuję temat... Mam JD 832i z 2013r i kłopot z elektryką. Mianowicie jest parę zwarć w sterowaniu elektrozaworami hydrauliki i prze isobas łączę się z ciągnikiem ale nie mogę nic zmienić lub zmodyfikować menu pod siebie. Na początku też pokazywał ile ha zrobił ile wody przelał itd a teraz wszystko pokazuje na 0  Czy jest ktoś z Lubelskiego (lub skąd kolwiek) by naprawić tą bestię? Sprzedałem swój poprzedni opryskiwacz i jestem w kropce.... Czekam na jakąs wiadomość i z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Ktoś123
      Jak dodać nową sekcje do TeeJet 844-E?
      Bo w opryskiwaczu mamy 5 sekcji a wykrywa tylko 4 niby wszystko podłączone ale tak tej piątej sekcji nie ma.
    • Przez _Mechanic
      Cześć,
      szukam serwisu, punktu naprawy, złotej rączki do Kerchera serii HD 5/15 okolice Koła Wlkp. Może ktoś ma do polecenia?
    • Przez class76
      Witam, mam problem z kombajnem NH tx 66 rok 98, mianowicie wyjechałem na sezon kukurydzy, w czasie jazdy na polu kombajn momentalnie zwolnił do zera (jakby ktoś nacisnął hamulec) od tamtej pory dźwignią hydrostatu(yoistick) nie reaguje na ruch do przodu i wstecz(inne funkcje typu podnoszenie i opuszczanie hederu itd działają) po jakimś czasie jak kombajn odstoi wszytko zaczyna działać na krótką chwilę, dodam że na zjedzie awaryjny kombajn jedzie, sprawdziłem bezpieczniki, olej w hydrostacie, filtry i nic nie pomaga, czy ktoś może miał taką sytuację lub wie jak to naprawić lub jakieś pomysły jaka to przyczyna?
