Od 360 będzie zdecydowanie za mała i będziesz miał sporo roboty z podłączeniem oraz dopasowaniem wentylatora. Moja rada to poszukaj chłodnicy od Ursusa 4512, 4514, 5314 i pochodnych bo to ten sam silnik o pojemności 3.860 cm3 więc chłodnica odpowiedniej pojemności i wszystkie przyłącza masz w tym samym miejscu. Możesz mieć też większy silnik o pojemności 5.200 cm3 i tu będzie trochę inna chłodnica ale też lepsza będzie ta o której napisałem wyżej niż od 360.
Możesz też kupić bez problemu "orginał" z Granitu lub podobnej firmy ale będzie raczej drogo i myślę,że poniżej 2.000zł. nie ma szans ale musisz poszukać. Tą do 4512 i pochodnych powinieneś dostać za ok 600-700 zł.
Napisz jaki masz silnik bo znam gościa co miał taki ciągnik na części ale nie mam do niego tel więc jak będę wiedział co dokładnie potrzebujesz to mogę na dniach zajechać i popytać co ma i za ile.
Moja chłodnica tak wygląda i nigdzie nie mogę jej znaleźć. Nawet cieżko dopasować coś innego.
Jej wymiary to
Szer. 50
Wys. 62 do korka
Grubość 8_ 10,5
Srednica otworów 50
Trochę to dziwnie wygląda bo we wszystkich Fergusonach jakie znam i widziałem wlew jest zawsze po środku chłodnicy i tak myślę, że może u Ciebie ktoś wstawił nie oryginalną...ale jeszcze pewności nie mam.
Jak możesz to daj foto ciągnika i podaj rocznik chociaż i to może być nie dokładne bo niestety handlarze przeważnie "odmładzają" sprzęt w papierach po przywiezieniu do Polski.
Z tego co znalazłem to model 595 był produkowany od 1974 do 1982 roku w dwóch wersjach mocy 88 i 110 KM z turbo.
Twój jest z turbo czy bez ? Może być, że chłodnica się różni w zależności od wersji.
Mam MFa 698 z tym samym silnikiem co w 595 o mocy 88 KM o pojemności 5.210 cm3. ale u mnie chłodnica ma inne wymiary. Tak jak pisałem mogę na dniach podjechać do gościa,który miał taki ciągnik jak Twój na części ale dla pewności dobrze by było zobaczyć najpierw Twój na foto.
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
