witam mam zetoram proxime 8441 z 2008 roku i o około 2 lat mam problemy z opalaniem gdy jest około 3 stopni na plusie ciągnik kręci i nie chce zapalić :/ gdy jest odpalony na zaciąg i pochodzi z 5 min to potem odpali xD akumulator jest dobry swiece zarowe tez słyszałem ze dużo osób ma problemy z odpalaniem nowszych zetorów ;/ co jeszcze mam wymienić ?
Akumulator dobry i odpalasz na zaciąg? To chyba jednak dobry nie jest ...
jest założony nowy a ciągnik kręci kręci i nie może odpalić
grzałka to jak jest  poniżej  -15 . Ze sprawnymi świecami powinien odpalać . Może się poprostu zapowietrza albo prąd nie dochodzi
świecę były wymieniane niedawno są na pewno sprawne :) zastanawiam się nad pompą paliwową
ponowię pytanie : prąd dochodzi do świec ? Jak kręcisz to idzi z komina dym czy pojawia się po pewnym czasie ?
od razu pojawia się dym xD prąd dochodzi xD ale jak jest na plusie to bez świec powinien odpalać
Edytowane przez jacek8441
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
