Witam użytkowników,
mam pytanie do osób, które same posiadają, lub znają właścicieli ciągnika NH TD5010. Chodzi mi o połączenie tego modelu wraz z ładowaczem czołowym. Ktoś próbował? A jeśli tak to z jakim efektem?
Z tego co doczytałem na forach to są w tej serii problemy z żywotnością suchego sprzęgła i chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda u Was lub u Waszych znajomych posiadających ten ciągnik wraz z turem?
A nawet jeśli ktoś posiada powyższy model, a nie ma zainstalowanego tura to prosiłbym, żeby się wypowiedział jak to jest z użytkowaniem ciągnika- czy są sprawy na które narzekacie, polecacie ten model czy raczej odradzacie?
Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję i pozdrawiam.
mam NH td5050 i nie używam w nim turze i po przepracowaniu około 800 mth rewers zaczynał już działać z oporami ( tym bardziej na zimnym oleju), z tego co wiem to ludzie robią jakieś kalamitki i wtedy problemu nie ma i jest super. Mam nadzieję że chociaż trochę Cie oświeciłem.
mam td5 105 chodzi w turze i nie tylko -1500 mth w dwa sezony i nic się nie dzieje, zero awarii oraz mam nh td 5040 bez tura 3 tyś mth w 6 lat i wymieniłem tylko linkę od sprzęgła bo stara się przetarła i puściła, narazie odpukać ale bez żadnych awarii
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez Padykilos
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
    • Gość
      Przez Gość
      Planuje za jakiś czas pospawać sobie widły do bel i w związku z tym mam kilka pytań. Jakiej długości zęby ? Myślałem o 110 cm, czy 88 cm wystarczą ? Kupić tańsze zęby po około 70 zl czy lepiej dołożyć np. do Waryńskiego?
    • Przez rolnikokos
      Witam, chciałbym poznać opinie użytkowników tych pras. Jakie są jej zalety i wady? Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiej prasy? Miałaby docelowo chodzić w zestawie z new Hollandem T4 85km czy ciągnik da sobie z nią radę? Będzie prasować słomę, siano i sianokiszonkę. Dzięki mile za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam
