Renault 120.14 Czujnik prędkości ACET
Mam 3 krótkie pytania, model jak w temacie.
1. Czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie gdzie jest zlokalizowany czujnik prędkości dla licznika JAEGER ACET. Obrotomierz działa a prędkościomierz jak zaklęty pokazuje 0.
2. Czy ktoś poradził sobie z reanimacją przycisków funkcyjnych  na tym liczniku? Wiem, że naprawa powinna odbywać się po przez wymianę ale może wystarczy  trochę chęci i cierpliwości w rozdłubaniu tej foli.
3. Czy ktoś zgłębił tajemnice czujnika w kolektorze wydechowym nr z kat. 77 0004 391 1 co to za cudo ?? W moim egzemplarzu jest złamany kabel tuż przy samym czujniku   a cena nowego skutecznie mnie leczy z naprawy. Może da rady pod pasować jakieś tańsze rozwiązanie. Podobno jest to czujnik obciążenia.
czujniki prędkości jest chyba razem z czujnikiem poślizgu przy prawym kole w okolicy skrzynki, mocowany do ramy, zwykle jest jeszcze na nim naklejka ostrzegawcza
ten czujnik w kolektorze sobie odpuść, chyba że znajdziesz używkę
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
