Witam wszystkich .
Mam problem a mianowicie dzisiaj rozsypał się element który jest przykręcany na 3 śrubki i ma za zadanie chyba dociskać łożysko sprężarki w ursusie c - 360 problem jest tego typy że przewalając katalog części i internet (nie umiem widocznie wyszukać ) nie potrafię wyszukać tej części żeby jutro ją zakupić (chodzi mi o nazwę ) w katalogu widnieje ale nie ma jej opisanej ") może wydać się śmieszne ale mógł by ktoś podesłać nazwę bo dla mnie to wygląda na jakiś docisk łożyska ale tak nie potrafię na allegro wyszukać .. był bym wdzięczny jak by ktoś mógł mi podać fachową nazwę a najlepiej odnośnik do aukcji :) Oto zdjęcie tej części
Z góry dziękuję
~Seba
Czyli tak jak myślałem w grene nie widzę ale może mają a jak nie to 40 m dalej agroma   :) Dzięki za podpowiedzi chłopaki ! :)
Edytowane przez Palmusny
na przyszłość dla ludzi którzy zrobią głupotę i zniszczą ten element :( Nie jest dostępny w sklepach Grene i Agroma jedyna możliwość to szukanie po prywatnych hurtowniach w internecie :(
    • Przez wojtii
      dałem pompe wtryskową do naprawy,przywiozłem naprawioną , zamontowałem ,i nie chce zapalić :-[
      jak ustawić kąt wtrysku.bez momentoskopu? odpwietrzyłem dobrze,próbowałem metodą prób to ustawić i nic , nawet się nie odezwie
      pompa i wtryski są po naprawie ,co robić??
    • Przez Ursuss12
      Witam wszystkich,
      Mam problem w C360 ze stukajacym popychaczem, odbywa się to na wolnych obrotach. Wyjąłem wszystkie popychacze przez dekielki z prawej strony silnika,nie było problemu z wyjęciem poza jednym, jeden popychacz stawiał opór,ale dało się go wyciągnąć. Po wyjęciu okazało się że jest on trochę wytarty, wyglądało to tak jakby się nie obracał tylko dochodził do pewnego momentu i wracał z powrotem. Włożyłem nowy w to miejsce i stukanie znikło,ale po tygodniu znowu wrócił właśnie z okolic popychaczy. Czyżby coś było z wałkiem? Wygląda to tak jakby popychacz się zacinał i właśnie wtedy stuka,bo czasami  przestaje i po chwili znowu stuka. Odbywa się to tylko na wolnych obrotach i jak sie trochę rozgrzeje,na zimny nic nie stuka.
      Również ciężko pali na zimnym silniku, kręcić kręci dobrze tylko jak już zapali to nie reaguje na gaz i gaśnie tak jakby paliwa nie dostawał i tak z trzy razy a potem już chodzi normalnie. Z tym paleniem myślę że to kąt wtrysku może mieć znaczenie ponieważ nie mogę ustawić na kreskach,jest minimalnie nad kreskami a pompa już maksymalnie do bloku dosunięta.
      Pompa po regeneracji,wtryski sprawdzone i ustawione.
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
