Regulacja szerokości orki.
zaznaczam, że mogę się mylić, jednakże wydaje mi się, że punkt 1 zaznaczony na fotografi służy do regulacji szerokości pierwszej skiby, a punkt 2 do regulacji szerokości roboczej pługa.
pozdrawiam
To najprawdopodobniej będzie 2, jak skręcisz tą korbę to tył pługa pójdzie w lewo a tym samym zwiększy się jego szerokość robocza. Tak się przyjżałem i tam chyba niema korby, tylko bolec ale to na jedno wychodzi.
Ten pług nie ma możliwości regulacji szerokości orki.
Regulacja oznaczona 1 służy do regulacji szerokości skiby (używana praktycznie tylko przy zmianie rozstawu kól ciągnika, lub zmianie zwięzłości gleby).
Regulacja oznaczona 2 służy do regulacji naporu na płóz. Jeżeli napór na płoże będzie za mały, to będą duże problemy z prostolinijnością orki (płóg będzie tańcował). Jeżeli napór jest za mocny, to ciągnik będzie miał tendencję do wyskakiwania na caliznę i i będą się szybko zużywać płozy.
yhmm @deer to chyba ciezko bedzie wyregulowac pług tak jak ma byc jesli jest tak jak napisales.jak kupowalem ten pług to gosc mowil ze ta czescia oznaczona 1 sie reguluje szerokosc orki. mi sie wydaje ze ktoras z tych opcji regulacji ,reguluje sie wlasnie szerokosc orki.
A ja jestem pewien tego co napisałem. Bo żeby miał zmienna szerokość orki, to albo musi mieć drugą ramę (vario), lub przestawiany na śrubach przy korpusach (brak).
A tak w ogóle to chyba jest krone meteor lub bardzo podobny. Tata miał kiedyś taką czwórkę, sprzedał ją z 8 lat temu.
Gość Profil usunięty
@deer dobrze napisał. My mamy podobny pług ten tylko ma inne piórka, a nasz ma taką samą ramę. To prawda, że służy do regulacji szerokości skiby, a 2 regulacji naporu. Jego nie da się wyregulować szerzej. Żeby ładnie orał, trochę trzeba się naregulować....
1 regulacja służy do przesunięcia całego pługa "pomocna podczas rozszerzenia rozstawu kół ciągnika"
a ta 2 regulacja służy do zmiany szerokości pługa skręcając ja ściągamy ją na sworzniu czyli przekręca się w prawo....
do czego !!
jeśli masz traktor i nagle za maniło się tobie że zmienisz mu rozstaw kół
to wtedy podczepisz plug i pojedziesz na pole i zaczniesz orać i CO?
pierwsza skiba nie zakrywa ci poprzedniej bruzdy.
A powiększenie szerokości to powiększenie [nie chce ci się jeździć z szerokością 160cm to podkręcasz i jeździsz z szerokością 180cm
ale do czego służą takie rzeczy to jest banalne pytanie.
na pewno nie ma regulacji szerokości orki,
jak ktoś chce sobie wyregulować szerokość orki to niech kupi sobie płóg szerszy o szerszych korpusach i odkładnicach , albo z wiekszą ilością korpusów.
tak wogóle ten płóg to nie ma zbyt sztywnej konstrukcji - ramy
ta 2 jest dziwnym rozwiązaniem, wygląda jakby miała za zadanie wzmocnienie całości ramy przed wygięciami na boki i wzmocnić całą konstrukcję. i jest na bolcu tam wypinana bo w momencie przesuwania w 1 w 2 trzeba odbezpieczyć a w 1 można tyle przesunąć w prawo lub w lewo aby w 2 można było przesadzić bolec, a resztę doregulowujesz sobie wieszakiem na podnośniku.
regulacja naporu na płozy powinna znajdować się gdzieś przy 1 lub w tej części jeszcze bliżej ciągnika co bezpośrednio na podnośnik zapinasz, zdjęcie tego nie pokazyje.
w samej 1 masz regulację w lewo w prawo i dodatkowo ograniczenia-dystanse do regulacji aby pług po obrocie znalazł się we właściwej płaszczyźnie do orki, bo na pewno nie masz przy zapięciu do podnośnika wykorbienia i nie regulujesz wysokością wieszaka podnośnika.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
