Wlasnie kupilismy mf34 97 roku. Pierwszy problem jest taki ze ekran dotykowy dziala z przerwami - znaczy na jednej powierzchni ekranu dziala dobrze, na innej nie, niemozliwie wybrac niektore funkcje, trzeba klikac duzo razy zanim sie odezwie... Albo tez calkiem nie odpowiada.. Czy mial ktos podobny problem?
Poza tym jeszcze kilka czujnikow nie dziala - czujnik samopoziomowania, pojemnosci zbiornika ziarna, hamulca recznego.. Ale to juz bajka.. Drobnostki..
Bede szukal instrukcje obslugi, widzialem juz kilka tematow na forum, takze sprobuje tam napisac.
Edytowane przez WojtekStefanowicz
A nie jest może gdzieś ekran trochę pęknięty,w telefonach bywa podobnie jak trochę pęknie to dotyk też raz działa raz nie. Jak cały to pewnie jakiś elektronik będzie potrzebny
A skąd jesteś? Ile dałeś za swój kombajn? Ekran może trzeba skalibrować, a może po prostu padł. One są wrażliwe na mróz, na zimę najlepiej wypinać i do ciepłego. Zadzwoń do gościa, to Ci może coś doradzi: 694 090 021
Generalnie jestem z Litwy.. ale jakby coś, do Polski się jeździ.. Zadzwonię do gościa, zapytam, dzięki. Za kombajn daliśmy 25kEur, jeszcze nie próbowaliśmy na polu, wiosną zaczniemy porządkować, trzeba kilka czujników zamienić, no i niewiadomo co z ekranem, w sumie da się i tak pracować też.
albo czujniki a w gorszej opcji mogą być padnięte moduły , ja u siebie zamieniałem czujniki i nic cos jest uwalone w modułach i nie pokazują .... całe szczęście te od głównych parametrów pracy działają poprawnie :D
Te czujniki czasami wariują. U mnie przestał pokazywać obroty młocarni, a po zamienieniu z innym pokazywały oba dobrze. Mimo to kupiłem kilka używanych na zamian.
Ogólnie kombajn bardzo fajny, jednak jakość wykonania słabsza niż w Claasie. Ale wiele rozwiązań lepszych.
Wiele problemow na początku użytkowania sprawia kontrast-zwłaszcza nowym użytkownikom.
Kontrast jest zazwyczaj ustawiany automatycznie, tak
aby uzyskać najlepszą czytelność, lecz jeśli to
konieczne, kontrast można wyregulować ręcznie
naciskając górny pasek na ekranie. Kontrast zwiększa
się od lewej strony do prawej.
Dodatkowo czasem przesunie się "dotyk", wówczas w menu komputera trzeba zrobić kalibrację matrycy dodtykowej-po wywołaniuz menu trzeba za pomocą np wyłaczonego długopisu naciśnąć na punkty po kolei pojawiające się na ekranie tak długo aż monitor zapiszczy.
Jeśli to nie pomaga to pomóc moze jedynie zresetowanie monitora za pomocą urządzenia serwisowego-moge w tym pomóc, info na priv
Jeszcze jeden problem.
Zapełniliśmy klimę, prąd nie idzie do kompresora, wygląda na to, że problem w przełączniku w kabinie, przy próbie wyjęcia przełącznika nastąpiło krótkie spięcie, po wymianie bezpieczników, prąd w ogóle nie przychodzi do przełącznika w kabinie. Może ktoś ma pomysły co jeszcze mogło wywalić, może coś trzeba zresetować w głównym komputerze..
spojrzałem na schematy
za właczanie klimy odpowiedzilny jest bezpiecznik DVS10, przekaźnik DVR08
Prąd przechodzi z w/w poprzez włącznik wentylatora do włącznika klimy w kabinie
Z włącznika klimy poprzez 2 presostaty i dopiero załącza sprzęgło klimatyzacji na agregacie
Pozdrawaim
Z klimą okazało się że był winny przekaźnik.. podawał napięcie, ale niewystarczająco żeby załączyć kompresor..
Teraz inny problem, padł moduł, jakie pomysły na ten temat, czy da się zrobić, czy trzeba wymieniać?
Cześć
Odepnij wszystkie wtyczki z komputerów roboczych(powinieneś mieć 3 komputery nad akumulatorem)
Jeśli to komputery robocze zakłócają pracę monitora dotykowego to powrócą wersję oprogramowania po kropkach w menu
Terminal:
SW. verion..........................................................................np. 2.10, 2.11, 4,84 lub inne
Boot code SW. cersion.......................................................np. 2.10, 2.11, 4,84 lub inne
Jeśli problem nadal się utrzymuje to mogła uszkodzić się pamięć monitora(czasem powodem jest mały akumulator podtrzymujący nieco ponad zwykłym akumulatorem).
Istnieje możliwość zbotowania monitora-mam do tego specjalny aktywator i programator.
Jeśli to nie pomoże to trzeba poszukać innego. Jeśli chodzi o naprawy to nie znam nikogo kto daje gwarancje na te monitory.
Mam też na sprzedaż używane 6-7 letnie monitory.
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
