Dziwne odgłosy z pompy
Koledzy takie pytanie, chodzi o ładowarke claas targo k70. Otóż przy niskich temperaturach otoczenia pompa hydrauliczna dziwnie stuka. Ładowarkę kupiłem wiosną, wtedy zdarzało się to sporadycznie. Przez lato spokój bo wiadomo ciepło, wymieniłem filtry i oleje. Byłem pewny że to rozwiąże problem a tu pochłodniało i odrazu zaczęło się stukanie.. proszę o porady, opinie. Z góry dziękuje za pomoc :)
Jeszcze zakezy jaki jest typ i uklad tloczków...
Jesli jest podobna jak w ciagnikach Mf to stukanie bedzie z pompy gdy sa wyrobione sworznie na ktorych poruszaja sie tloczki....
Nie ma to wielkiego wplywu na moc tylko jest takie stukanie...
Jesli ci to nie przeszkadza bardzo to nie przejmuj sie tym...
Jesli nie stracila mocy to ma luz wlasnie na tych sworzniach
Dzięki za pomoc. Będe narazie tak jeździł, może się pompa nie rozj**bie :) a jeszcze powiedz kolego czy to da się naprawić, czy pompa do wymiany?
Edytowane przez kkuba
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
