Opony Pronar 82sa Jak założyć ?
Witam . Wczoraj przyszły mi opony do mojego Pronara 82 sa i wziąłem się za wymianę ale opona po założeniu nie chce wskoczyć na swoje miejsce przy ciśnieniu 1,7 bara. Mam pytanie czy można felgę lub oponę czymś posmarować/natłuścić , żeby ładnie wskoczyła ? Jak wy to robicie , czym smarujecie ? I mam drugie pytanie na jakich oponach wasze pronary jeżdżą (tylnia oś) i przy jakim ciśnieniu ?
Żaden tawot i nic ropopochodnego bo niszczy gumę. Z domowych sposobów margaryna, olej płyn do naczyń czy szampon itp. Możesz też kupić pastę montażową do opon ale to do sztuki się nie opłaca. Aby wskoczyła możesz pompować do 2,5 czy 3 bar.
A jakie ciśnienie powinna mieć opona radialna Taurus 18.4 R 34 460/85 ? dodam że Pronar pracuje z pługiem atlasa 4 skibowym z zabezpieczeniami hydrauliczymi , który waży 910 kg ?
Instrukcja mówi że:
Do wszelkich rodzajów prac na miękkich podłożach: 1,0-1,2 atm.
Do orki i prac na twardych podłożach: 1,0-1,7 atm.
Do pracy z ciężkimi maszynami rolniczymi: 1,2-1,8 atm.
Też znalazłem w instrukcji ale nie wiem jakie będzie najlepsze to ciśnienie bo teraz jest miękko u nas a mam jeszcze 10 ha do zaorania i 1,5ha do talerzowania , a jutro składam opony i nie wiem jakie ciśnienie bić do nich , jakie więc proponujecie ?
Bo towot rozpuszcza gumę. Za jakiś czas gdy zajdzie potrzeba rozebrać koło zmiękczony towotem rant może się przywulkanizować do felgi albo zniszczyć przy demontażu łyżką. Płyn do naczyń, talk, maka ziemniaczana, smar do opon.
Dokładnie . Dzięki panowie już opony założone :) ale muszę przyznać że te Voltyre co miałem na tyle są trochę szersze o te 2-3 cm od Taurusów ale rozmiar jest ten sam . Jednak użyłem płynu do mycia naczyń i młotka i wskoczyła jak się należy . Niby to i to radialne ale na Taurusach jak się przejechałem ze 2 km to dużo lepiej się jeździ ( miększe są ) i lepiej hamuje ciągnik bo Taurusy są płastsze a nie tak jak Voltyre , które są wypuchłe jak dętka od roweru .
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
    • Przez piotrkacz
      witam wszystkich kupiłem pronara 5135 czy ktos coś rzuci na forum co to za maszyna .ogólnie 2007 r 5135 silnik iveco
