Witam. Mam problem z rollerem 50 została zrobiona pompa wtryskowa i zostały wyregulowane zawory koszt całego zabiegu kosztował 2800zł. Ciągnik po odebraniu od mechanika ma swoją moc na 1,2,3 biegu na 4 brakuje mocy,,ciągnik pusty'' i zaczął kopcić na niebiesko. Roller odebrany od mechanika miesiąc temu.Naprawa kosztowała sporo pieniędzy i chce się dowiedzieć od was za nim pojadę do warsztatu w którym był robiony czy to normalne ,,chyba nie'' ze kopci na niebiesko   ? Czym to jest spowodowanie? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Co skłoniło Cię do regeneracji pompy wtryskowej? Jak zachowywał się ciągnik przed naprawą? Jakie były objawy, kolor dymu?
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli kopci na niebiesko to typowy objaw spalania oleju.
Zacznij od najprostszych rzeczy:
- brudny filtr powietrza
- zasysanie oleju przez odmę
- nieszczelne lub zużyte turbo
- silnik bierze olej (pierścienie, tuleja, gniazda zaworowe)
Sprawdź ciśnienie na poszczególnych cylindrach.
Odkręć kolektor i zobacz, z którego cylindra wydobywa się ten niebieski dym?
Pompe regenerowałem z tego wzgledu ze tankowałem niewłasciwe paliwo. Same nie utrzymywał równych obrotów, przy ruszaniu gasł, brak mocy, niebieski dym, duzo palił. Po zaprowadzeniu do mechanika zdjagnozował ze wszystkie konców wtrysków lały, i pompe trzba zregenerować. A wiec to zostało zrobione cały układ paliwowy został wyczyszczony wraz z bakiem. Sprawdził cisnienie a poszczególnych cylindrach jest bardzodobre. Nie prosiłem go o wyregulowanie zaworów momo to wyregulował twierdząc ze były rozregulowane. Po odebraniu ciągnika roller bardzo stukał(klepał) wiec zaprowadziłem go do poprawy jak się okazało zawory scisnoł za bardzo, po ponownym odebraniu wydawało się ze jest wszystko OK. Tydzień temy przy kopaniu bauraków cukrowych pokazał się pod górę dym niebieski i zostało to do dzisiaj. Jest troszkę mocniejszy niż przed naprawą ale nie jest to co powinno bym byc bo mam przekonianie po rollerze kolegi takim samym i jest znacznie mocniejszy. Jak myslicie mógł wstawić tandetne częsci oszykując mnie.?
Jak odpalał ciągnik przed naprawą? Były problemy z odpaleniem?
Gdyby WSZYSTKIE końcówki lały prawdopodobieństwo odpalenia byłoby niemalże niemożliwe. Druga sprawa już po odpaleniu kopciłby na czarno, jak lokomotywa.
Co do fachowości mechanika to mam poważne wątpliwości na podstawie ustawienia luzu zaworowego - każdy po skończeniu podstawówki ustawi to poprawnie.
Odkręć kolektor wydechowy i zlokalizuj z którego cylindra wydobywa się ten niebieski dym?
Wystarczy że pompka zasilająca będzie słaba albo filtr będzie zanieczyszczony lub inne przeszkody powodujące niewystarczający dopływ paliwa do pompy wtryskowej i objawy będą podobne .
    • Przez tyrowiec
      Witam. Poszukuję do kupna dokumentów od kirowca k700, ewentualnie od t150k. Może ktoś ma na zbyciu lub coś wie gdzie ogarnąć
    • Gość
      Przez Gość
      Prosze o opinnie na temat tych maszyn , może ktoś ogladał z bliska ,jeżdził???
      Jakie macie odczucia, co możecie powiedzieć na temat wykonania no o oczywiście ceny (czy jedno z drugim idzie w parze??).
    • Przez 11401620
      Witam wszystkich
      Mam ciągnik LTZ 55A po dziadku i jest taki problem nie chcą wejść biegi 3 i 2 reszta chodzi bez żadnych zgrzytów w czym może być problem, dodam że wymieniłem wszystkie oleje bo była masakra
    • Przez MG1991
      Witam. Wie ktoś gdzie można dostać szybę lewa od drzwi hattat 398?
    • Przez jakub_urbanski
      Dzien dobry
      Przychodze do was z pytaniem.
      Co oznacza bład m-450 w ciagniku deutz fahr 6120
      Ciagnik po wyswietleniu bledu niepozwala wkrecic sie na obroty oraz uniemozliwia wypalenie filtra cząstek stałych.
      Prosze o pomoc
