Posiadam MF 6170. Problem dotyczy tego, że jak wciskam pedał sprzegła to rozrusznik zaczyna krecić. A gdybym przekrecił stacyjke i pozniej wcisnąłbym sprzegło to ciagnik odpali  tylko ze przy kazdym kolejnym wcisnieciu sprzegła znow bedzie sie właczał rozrusznik. Moze ktoś miał taki problem i pomoze mi go usunąć,bo nie wiem od czego sie zabrac. Czy moze problem jest związany z elektryka czy moze z jakaś czesci. Jak narazie sprawdziłem czy przypadkiem muszy mi czegos nie przegryzły ale nic nie znalazłem.
Wiem o tym ze zawsze odpalasz na sprzegle. Tylko czemu kreci rozrusznikiem jak stacyjka jest wyłączona, wszytkie kontroli zgaszone itp, Dzieki za podpowiedz Krzysztof ide zaraz sprawdzic. Jak masz jeszcze jakies pomysły to napisz :)
Raczej dobrze krzysztofz14 powiedziales ze to stacyjka bo rozebralem nia wyczysciłem i znow złozyłem i teraz po wcisnieciu sprzegla, rozrusznik juz sie nie włącza, ale stacyjka cały czas wyłaczona jest. Tylko teraz jedynie gdy włączam ja tak zeby wszystkie kontrolki sie zaswieciły, to widze ze raz jest oki a raz gubi napiecie obstawiam ze całkiem sie zepsuła. Wiec zamowiłem od razu nowa stacyjke u korbanka za 42 zł :) i jak dojdzie to wtedy bede w 100% wiedział. Ale z gory dzieki za porady :)
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
