18 godzin temu, mattt napisał:
Czy do lucerny z koniczyna aleksandryjska można dołożyć trochę kostrzewy trzcinowej dla lepszego zakiszania i życicy jako rośliny osłonowej?
Pewnie że można :) ale jak chce Pan tak pomieszać lucerne z trawami to polecam gotową mieszankę BG-3 MILKWAY PROTEIN :)
https://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-3-milkway-protein-nutrifibre.htm
Dnia 11.06.2018 o 10:54, mattt napisał:
Po jakim czasie od siewu kostrzewa trzcinowa powinna mieć korzenie ok 1m? W pierwszym roku jest to możliwe?
Kostrzewa wytworzy taki korzeń w drugim roku i kolejnych latach, w pierwszym roku ta masa podziemna jest budowana.
Dnia 10.06.2018 o 11:06, Bielson napisał:
Czy jest szansa, że trawa posiana pod koniec kwietnia zdoła jeszcze się odbić? Deszcze padały akurat po siewie, ale od dobrych 4 tygodni praktycznie nic i widać po trawie, że trochę uschła, a miejscami chyba w ogóle nie wzeszła. W poniedziałek ma prawie cały dzień padać, czy to już nie za późno?
Powinna, wszystko zależy od opadów w najbliższym czasie oraz od tego jak przygotowana była gleba pod zasiew. Może Pan jeszcze wspomóc trawe odżywka dolistną jak będzie miała te 10-15cm. Jeśli siewka nie skiełkowała to po konkretnym deszczu powinna się pokazać.
Pozdrawiam,
Małgosia
40 minut temu, robertrolnik27 napisał:
Kiedy pryskac lucernę odżywką? Może to byc zwykła odzywka na zboża czy kukurydzę npk + bor cynk miedz? Można dosypac siarczanu?
Z reguły pryskamy 1.5tyg po pokosie, przy czym zawsze pokos robimy na min.7-8cm! :) zapewnia to szybszy odrost, czystsza sianokiszonke i długotrwałość użytku. Co do odżywki to zawsze proszę zwrócić uwagę na ulotkę co jest napisane odnośnie dawki na roślinę motylkową - ponieważ pokos robimy po upływie ok 3-4tyg od oprysku a ważne by nie było resztek po oprysku w sianokiszonce. Z mikroelementów warto aby był bor, molibden czy mangan, ale także żelazo czy miedź plus warto dorzucić do tego siarczan magnezu. Natomiast z takiej odżywki możliwie należy wyeliminować azot. Pod korzeń natomiast warto jeszcze dac potas.
Pozdrawiam,
Małgosia
Edytowane przez danielhaker
27 minut temu, mattt napisał:
Jaka odmianę lucerny na glebyklasy od 4 do 6? Gleby od piasku po gminę. Chciałbym ja posiać w sierpniu po przeżycie ozimym
Polecam lucerne otoczkowana Yellow Jacket, np odmiana Bardine, wszystkie nasze lucerny Barenbrug mają wysoką zimoodporność i odporność na choroby, natomiast wiele zależy od tego w jaki sposób przygotowana jest gleba czy jest odpowiednie pH,  zawartość makro i mikroelementów a także w późniejszym czasie od terminu koszenia i wysokości koszenia. Ma to przeogromny wpływ na długotrwałość lucernika i jego kondycję w ciągu roku.
 https://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/motylkowate/yellow-jacket-lucerna-otoczkowana.htm
Ph to 7.2 fosfor i potas wysoki. Słyszałem że dobra jest odmiana sanditi na gliny i piaski czy to prawda? W jakiej fazie najlepiej ja kosić?
Pewnie  :) ale odmiana Bardine ma podobne parametry więc również się sprawdzi, a co do fazy koszenia - zawsze kosimy gdy jest faza paka a ewentualnie można doprowadzić do fazy kwitnienia przy trzecim połowie- wtedy z reguły jest najmniej opadów i tracimy najmniej jeżeli chodzi o parametry sianokiszonki.  Natomiast najważniejsze jest to aby zawsze kosic na min. 7-8cm.
2 minuty temu, mateuszu18 napisał:
witam posiadam lucerne drugi rok za ok 2 tygodnie planuje drugi pokos. lucerna jest słaba czym ją zasilić ? można wapnem rzucić dla odkwaszenia?
Witam serdecznie,
A robił Pan badania gleby? Niech Pan rzuci potas w ilości 40-50kg czystego składnika plus 50kg siarczanu magnezu (25-50) pod korzeń a po ok 1.5tyg po pokosie odżywka dolistna z mikroelementami takimi jak bor czy molibden no i może faktycznie wapnowanie będzie warto zrobić ale kwestia ilości zależy od pH natomiast uzylabym kredy nawozowej ponieważ szybciej działa.
29 minut temu, mattt napisał:
Czy zamiast samej lucerny zasiać lucerna z koniczyna aleksandryjska w sierpniu żeby jeszcze coś zebrać na jesieni?
Można jak najbardziej tylko wszystko jest kwestia opadów...ktorych niestety teraz brakuje. Natomiast dodatkowo można zwiększyć ilość zielonki wykorzystując w ciągu roku każdy hektar i zasiać np. Bg-13 POPLON https://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/linia-bg-milkway/bg-poplon-nowość.htm siejac po ozimnach lub po kukurydzy
6 godzin temu, mattt napisał:
Z lucerny sianej w sierpniu można spodziewać się pokosu na jesień czy dopiero na wiosnę?
Kwestia opadów i temperatury we wrześniu i październiku.  Może to nie być pełen pokos a zrobi Pan pokos pielęgnacyjny gdy lucerna będzie miała te 30-40cm
Witam serdecznie,
W związku z tym, że coraz częściej pytacie nas  o mieszankę poplonową BG-13 MILKWAY POPLON zamieszczam linka gdzie możecie wejść i dowiedzieć się więcej na temat tej mieszanki. BG-13 MILKWAY POPLON możecie siać zarówno po zbożach, jak i po kukurydzy. Ponadto możecie również wpisywać ją we wnioskach, gdzie konieczne jest zrealizowanie programów poplonowych - tych ścierniskowych i ozimych :) A co najważniejsze zbieracie bardzo dobrej jakości sianokiszonke, której już teraz w wielu miejscach brakuje!
https://www.agrofakt.pl/mieszanka-poplonowa-sposob-brak-sianokiszonki/
Jesli gleba nie jest zwiezla to wystarczy 6-8cm agregat, siew na glebokosc 3cm i wal jesli ma byc koszone.
Pani/Pan Barenburg szybkie pytanie. Slyszalem zeby w roku siewu traw nie nawozic ich gnojowica. Jakie to ma plusy i minusy?
Czy mozna nawozic lucerne z trawami (35% kostrzycy) gnojowica. I jak to sie ma do wypadania motylkowych z runi?
jaki jest koszt tego BG 13? czy jest to mieszanka przeznaczona do użytkowania przez cały rok/dwa lata czy celem jej uprawy jest osiągnięcie jednego ale dużego pokosu?
Dnia 14.07.2018 o 08:54, mattt napisał:
Witam. Chce zasiać bg13 poplon po pszenicy ozimej.  Pytanie czy zasiać to na agregat tz gruber czy lepiej orka i pełna uprawa?
Mozna zrobić od razu nawożenie obornikiem, orkę i pełną uprawę - na plus pod kątem trzymania wilgoci przez obornik, próchnicy i działania na plus samego obornika pod kątem zasiewu np. kukurydzy na wiosnę :)
pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Gnojowica super sprawdza sie pod założenie użytku - dawka azotu na start plus późniejsze działanie pozostałych mikro i makro, natomiast nawożenie w pierwszym roku jest dość ryzykowne zwłaszcza gdy nie ma zbyt duzo opadów. Gnojowica może spowodowac popalenie młodych traw, które nie mają jeszcze systemu korzeniowego oraz kwestia zachwaszczenia - nawożenie nawozami organicznymi niesie ze soba powtórne wyrzucanie nasion chwastów do gleby, co w przypadku młodego uzytku może zagłuszyć trawy i spowodować, że w niektórych miejscach one wypadną, ponieważ zostaną zdominowane przez chwasty.
Co do nawożenia lucerny i traw - można uzyć gnojowicy wczesną wiosna, gdy brodawki jeszcze nie pracują, ponieważ gleba jeszcze nie jest wygrzana, a po pokosach zależy od pogody i ilości wylewanej gnojowicy. Gnojowice wylewamy od razu kilka dni po skoszeniu, tak aby jej pozostałości nie pozostały na liściach i nie spowodowały powtórnego jej zbioru w sianokiszonce (zwłaszcza przy małej ilości opadów). I co najważniejsze zawsze kosimy zarówno trawy jak i lucernę nie niżej jak 7-8cm!!! Nadmiar azotu w postaci gnojowicy faktycznie może spowodować, że roślina motylkowa zacznie wypadać, dlatego tak jak napisalam wcześniej bezpieczniej ją stosować na wiosnę, a po pokosach bazować na NPK, a w przypadku lucerny zawsze ograniczać azot do minimum.
pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Mieszanka BG-13 Milkway Poplon siana jest albo po oziminach albo po kukurydzy - w zależności od tego jak gospodarz planuje zasiewy. Siana po oziminach da pokos na jesień i na wiosnę, a później kukurydza lub też część rolników zostawią ją do użytkowania przez cały rok - wtedy pokosy zbierane są z życicy wielokwiatowej. W przypadku gdy siejemy po kukurydzy plon uzyskujemy na wiosnę z początkiem maja i albo siejemy kukurydzę albo korzystamy z niej na kolejne pokosy. Cena 12,00zł netto/kg.
Więcej może przeczytać Pan tutaj:
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
trawa, koniczyna i lucerna, siana dwa miesiące temu i zebrałem już trzy pokosy komosy, wcześniej na łące było kilka sztuk, teraz jak trawa ruszy to zaraz komosa ją przegania i zagłusza. Jest jakiś oprysk bo koszenie nie wiele pomaga
Niech Pan podpyta przedstawiciela BASF o oprysk Basagran albo Corum :)
Dnia 6.08.2018 o 19:08, Bielson napisał:
Dzień dobry
Jak się pozbyć tego chwastu na świeżo założonym użytku zielony? Przez tegoroczną suszę  zdominował go na większości powierzchni
Dzień dobry,
Niestety w przypadku tego chwastu (włośnica) nie ma odpowiedniego herbicydu, który nie uszkodził by trawy. Natomiast koszenie pielegnacyjne powinno ją zwalczyć, przy czym należy tu pamiętać o nawożeniu potasem (gospodarka wodna), a także siarce z magnezem (lepsze wykorzystanie azotu) co wspomoże trawy w tych trudnych warunkach, gdy są spore braki wody a także zachwaszczenie.
Pozdrawiam,
Małgosia
6 godzin temu, Barenbrug napisał:
Dzień dobry,
Pozdrawiam,
Małgosia
A czy podsiew trawy można wykonać jeszcze w tym roku pod koniec sierpnia? W zależności od opadów oczywiście. Da się włośnicę zwalczyć do tego czasu czy podsiew trawy w takie zachwaszczenie to nie jest dobry pomysł?
Z drugiej strony to chwast niezimujący więc na wiosnę powinno go nie być, więc który termin podsiewu byłby lepszy koniec sierpnia czy wczesna wiosna? A jeśli wiosna to jak wcześnie?
Edytowane przez Bielson
Witam serdecznie,
Pewnie, że można zrobić podsiew i nawet jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, ze względu na mniejszą presję traw które już są i teoretycznie chwastów ( z reguły przy podsiewie używamy środków selektywnych które zarejestrowano w trawach aby wyeliminować chwasty i zrobić miejsce na młode siewki traw). W tym wypadku akurat   to miejsce zabiera nam włośnica przez co przynajmniej jedno, jak nie dwa koszenia pielęgnacyjne będą konieczne, dlatego wydaje mi się że lepiej będzie wczesną wiosną wykonać podsiew samymi życicami np. BG-2 - szybko rosną, przez co są konkurencyjne i nabierają masy w krótkim czasie. Podsiew z reguły wykonujemy końcem marca/początkiem kwietnia w zależności od pogody i tego jak z temperaturą wygląda sprawa. Przy czym zmniejszamy ilość azotu na pierwszy pokos, tak aby stare trawy nie zadusily młodych siewek. Dajemy za to więcej potasu, fosforu, ale także baaardzo dobry jest siarczan magnezu (zarówno na trawy jak i na lucerne).
Pozdrawiam,
Małgosia
29 minut temu, Barenbrug napisał:
Witam serdecznie,
Pozdrawiam,
Małgosia
Dziękuję bardzo i również pozdrawiam.
Dzień Dobry
 Szukam porady.
Po 2 latach od zasiania  na łące polnej trawa zaczęła robić się rzadsza. A tam gdzie na glinie w czerwcu trawa została wypalona przez suszę, teraz tam rośnie same bujne zielsko, to nie wiem czy lepiej popryskać i zaorać czy skosić i dosiać trawę? ogólnie te pole jest piaszczyste, i służy na bele kiszonki opasom.
ten kawałek rzadkiej trawy jest na kawałku 1 hektar, jeśli dosiać to jakiej najlepiej żeby wiele lat rosła :) i ile kg. na h. siać?
aktualne zdjęcia, od 1 pokosu Maj, trawa nie ruszana.
Edytowane przez MariuszKlim
dodanie zdjęcia
    • Przez Tomson5120
      Lucerna czy Koniczyna najlepsza dla bydla mlecznego? Ktora z roslin poradzi sobie z suszą? Posiadam 3 i 4 klase gleby.
    • Przez grzeskw75
      Witam, sprzedam 3 jednostki kukurydzy Pioneer po 80 tys. nasion .
        1 jednostka P8400- 600 zł
         1 jednostka P8134- 600 zł
          1 jednostka PR39H32- 400 zł
        06-420 Gołymin pow.Ciechanów  tel.691-980-674
    • Przez gesy
      Sprzedam sianokiszonke 120x120.pierwszy pokos ,45szt.w cenie 90zł sztuka.oraz 25szt 2pokos w cenie 70 zł sztuka.załadunek w cenie.mogę wystawić fakturę VAT.cena do uzgodnienia.okolice Łukowa.21-421. Tel 510609558
    • Przez MichalFPol
      Witam. Jak w temacie. Sprzedam folię do sianokiszonki renomowanej marki SILOBALE. Folia biała lub zielona, na gilzie papierowej lub plastikowej.  Posiadam folie 500 mm oraz 750 mm. Cena uzależniona od ilość zamówienia i rodzaju gilzy. Proszę o kontakt email: michal.folpol@gmail.com lub tel. 510927148
    • Przez lapa000
      Może ktoś z was będzie chciał podzielić się własną opinią.
      Mianowicie chodzi o nawożenie azotowe żyta i w tym roku padła decyzja o doświadczalnym zastosowaniu azotu w jednej dawce w postaci saletry i dawce 120N/h. Co o tym myślicie?
