HYDRAULIKA FENDT 309 99R
Moje pytanie brzmi czy jest w tym modelu szybki powrót oleju,dodam że mam jedną parę wyjść oraz jedno wyjście (+ -).Jest jeszcze czwarte wyjście wtyczka a nie gniazdo,nie bardzo wiem do czego służy.?
Powrot bedzie umiejscowiony najnizej z gniazd i bedzie to tylko jedno gniazdo np w JD jest blisko oslony WOM oraz wyglada niemal identycznie jak gniazdo do hamulcow hydraulicznych tylko jest troche grubsze (jesli to np ciagnik z Angli tam wszystkie ciagniki maja hamulce na olej ).
Te gniazdo które nie wiem do czego służy wygląda tak jak wtyczka a nie jak standardowe gniazdo, gdzieś mi się obyło o uszy że to jest do napełniania skrzyni olejem przez serwis
czy ktoś wie czy w Fendt Farmer 311 z 1996 roku jest regulacja natężenia przepływu oleju hydraulicznego ? problem w tym ze nie chce obracać pluga obrotowego a podnosi bez problemów
dodam że obrót dochodzi do polowy i się zatrzymuje jak pomogę i popchne pług to obruci
Witam odświeżę temat. Już wiesz co to za wtyka mam też taka
    • Przez marcel308
      Pomógł by ktoś co oznacza dany bezpiecznik od 2-29?
    • Przez master9510
      Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Przez jaakub
      Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
      Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
      Czy posiada ktoś na sprzedaż?
    • Przez okejas
    • Przez szympek
