Witam serdecznie. Posiadam ciągnik John Deere 6920, 2002 rok. Problem polega na tym,że po 10- 20 minutach pracy załącza sie żółta kontrolka od ładowania, po chwili zapala sie czerwona od świec po 10 minutach czerwona STOP i zielona I po czy ciągnik znacznie traci na mocy. W tym momencie gasze ciagnik wtedy jest dobrze przez 5- 10 minut i po tym czasie sytuacja opisana powyżej sie powtarza aż ciągnik sam gaśnie. Został wymienione w nim filtry paliwa, akumulator i alternator zostały sprawdzone. Gdzie wiec może leżeć problem?
Dołączam zdjęcie. Dziękuję za pomocne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Edytowane przez wolf92
sprawa najważniejsza w silniku to sprawdz na zimno ina mocno rozgrzanym ciśnienie oleju ,to dla pewności żebyś nie zatarł silnika czy masz wode czyli płyn chłodniczy nic więcej nie może uszkodzić silnika ,wszystko inne to hydraulika czyli załaczenia skrzyni biegów ale to jako drugi etap
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
