W siłowniku w traktorze wyrwało mi ostatnio srube i cieknie mi olej. Nie wiem jak się za to zabrać czy trzeba to całe rozkręcić czy dokupie taka śrubkę tylko nwm jak wyszukać o co się pytać. Jest to model case international 824 mam go od niedawna i nie jestem jeszcze do końca opcykany. Proszę o pomoc
W tym zaznaczonym miejscu strzałką. jest tam dany korek zeby nie ciekło ale przy zapalaniu mocno cieknie.
Zrób i wstaw jakieś dokładniejsze foto .Bo z tego co pokazujesz to nie siłownik tylko rozdzielacz.Skoro to śruba lub korek rozdzielacza hydraulicznego - to musisz go wymontować i sprawdzić czy w ogóle gwint jest w nim w porządku .Jeśli tak musisz dać komuś żeby ci zmierzył rozmiar gwintu i wtedy szukaj takiej śruby lub korka w sklepach lub w necie - ale musisz znać rozmiar aby szukać . Zrób to zdjęcie lub kilka bardziej widocznego elementu o który ci chodzi .
Edytowane przez Jacek62
Rozdzielacz i tak musisz zdemontować .Odkręć korki z przodu ,potem będą nakrętki szpilek 8mm .Jak masz go zalanego olejem "pod korek" -to upuść trochę szybkozłączem poniżej poziomu rozdzielacza- bo szkoda oleju .Pomiędzy płytą i rozdzielaczami będą oringi na kanałach -kosztują grosze kup nowe.To co trzymasz w ręce to jest urwana śruba czy jakiś korek lub śrubunek przewodu ?Zresztą cokolwiek by to nie było nie zrobisz tego w ten sposób -zdemontuj rozdzielacze .Prowizorka z zaślepianiem otworu nic ci nie da -tam jest ok 180 atmosfer ciśnienia dlatego zaraz po odpaleniu ci mocno leci .Skoro nie trzyma ci gwint może być konieczna wizyta u jakiegoś ślusarza lub w warsztacie hydrauliki siłowej.Nie bój się i je demontuj -ja się też obawiałem bo moje ściągałem na wiosnę -ale tam nie ma żadnej filozofii .Montażem się nie przejmuj -tam nie ma żadnych uszczelek tylko te oringi na kanałach .Napisz jak se poradziłeś .
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
