Mam dylemat który pług lepiej się obraca na jeden waż czy na dwa chodzi mi o to który będzie płynniej się obracał?
(bez gwałtownych udeżeń)
Jak masz dobra hydraulike przy ciagniku to zawsze ci szarpnie. Na dwa weze to masz o tyle lepiej ze plug mozesz obracac w dwie strony np obrocisz kawalek i mozesz powrocic do pierwotnej pozycji a nie muszac obracac go do konca i wracac na pierwsza pozycje.
A tak wogole to plug OBRACALNY.
Gość Profil usunięty
Jak masz ciągnik do którego możesz podłączyć 2 węże to polecam 2 wężowy bo z tymi samoczynnymi powrotami bywało różnie i czasem nie chciały wracać a w hydraulice masz wszystko płynnie(w zależności jaką masz wydajną pompę i jaki przepływ ustawisz) więc jak mas kupować to kup z siłownikiem dwu stronnym.
Przecież przy każdym pługu szarpie. Jak on kończy się obracać to przy końcu zawsze uderza....
u mnie np. z tym samym plugiem przy obrocie MF-a szarpnie, ze przy otwartych dzwiach mozna z kabiny wyleciec, a przy Classie nie czuc nawet minimalnego wstrzasu. na ramionach dolnych ustawione podobne luzy, byc moze wiekszy rozstaw kol, szersze opony powoduje wieksza stabilnosc, nie wiem dokladnie co, poprostu chyba wiele czynnikow na to oddzialuje
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
