Sprawa wydaje sie być prosta ;) Kupuje sie spray o takim kolorze odkleja się naklejki, zasłania sie miejsca których nie chcemy zamalować maluje się i znów przykleja sie naklejki ;) Możliwe że mógł być to cięgnik na zamówienie tak jak fendt można zamówić (chyba) niestandardowe kolory :)
Znalazlem Claasa z kolorem kremowym. Czy to jest jakas seria? Wie ktos moze?
Przypuszczam, że jakaś firma zażyczyła sobie takich barw ciągnika, i po prostu im to zrobili... innej możliwości nie widzę... ;)
Bo przecież chyba nie było limitowanych serii Claasa w kolorze kremowym...
Ale mi się wydaje że ktoś sobie zamuwił taki kolor
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
