Mam opony 8.25R15 w rozrzutniku, jak widzę są dostępne ale dośc drogie;/ czy można założyć coś innego i tańszego?na felge 15? jeśli tak to co podejdzie? felga jest na dwa rodzaje śrub duże i małe. ? czytałem że niby jest r15 opona a jest 15.3? Doradźcie coś? tak do 200 zł?
rozrzutnik polski i obręcze skręcane starego typu ?
jeśli tak to możesz zakładać każdą 15 z busa czy przemysłową lub rolnicze 15.3
osobiście szukałbym przemysłowej, jesienią trafiłem parę 8,25x15 z dętką i ochraniaczem za 100  ^^
taka obręcz ?
88958615_1_644x461_felga-bizon-rekord-ko
żeby odkręcić koło duże,
półobręcze są skręcone śrubą m12
dętka oczywiście potrzebna najlepiej 10x15,3, bo na 8,25 się nie naciągnie, sprawdzałem ;)
opona taka sama jak pisałeś wcześniej, więc musi wejść jak wcześniej siedziała, choć szukałbym coś szerszego, jeśli to nie przednia oś
wybór jest ogromny, tylko trzeba wiedzieć co szukać:
http://allegro.pl/opona-28x12-5-15-hauler-24pr-wozka-widlaka-i5576308800.html
http://allegro.pl/opony-32x12-1-15-maxxis-24pr-widlak-widlaka-i5229899031.html
http://allegro.pl/opona-300-15-trelleborg-3-00-15-20pr-i5484470123.html
http://allegro.pl/opona-31x10-5-r-15-na-zapas-fedima-i5511205966.html
http://allegro.pl/nankang-wide-conqueror-at-31-10-5r15-265-70r15-i5098317323.html
http://allegro.pl/opony-pirelli-scorpion-a-t-31-10-5-15-zima-m-s-5mm-i5112715745.html
Moja ma 17 cm szerokości u góry, ale balon jest szerszy, conti maja 24 cm szerokości nie wiem czy wejdą i nie będą chaczyć o mocowanie osi... ;/
opona jest tak naciągnięta bo obręcz ma 9 cali szerokości, a taka guma powinna być na 7 calowej  ;)
tak jak pisałem wyżej, 11.5 wejdzie bez problemu
conti ma 9 cali, więc powinna się równać z obręczą, czyli nieco szerzej górą niż teraz masz
myślę że nie będzie problemu, chyba że coś było przerabiane, opona powinna się ułożyć bardzo podobnie, na pewno szerzej się nie rozejdzie bokiem
dopytaj o max. obciążenie opony, bo może nie być póżniej tak wesoło  ;)
zmieniasz tylko przez to uszkodzenie na boku, bo reszta ładna, a i w tym miejscu uszkodzona tylko górna warstwa, więc jeszcze dużo wytrzymają
Zmieniam dwie zdjęcie zrobiłem tylko tej jednej druga rozwalona całkowicie. Tamta też miała wytrzymać według sprzedającego a strzeliła.... 18 plocienna.
Panowie a podpasuje 10/75x15.3 ?? nie będzie za wysoka?
10 cali było w standardzie i takie opony są niższe niż te 8.25
nawet 11.5 powinno wejść bez problemu w ramę
A podpowiedział by mi ktos jak naciagnac takie opony na felge 15 z rozrzutnika probowałem juz kilka razy i za pierona nie chce wskoczyc na rant od strony wentla??
http://olx.pl/oferta/opony-275-60-r-15-CID5-IDeumMZ.html#a073395de0
jeśli obręcz pełna i wybite na niej 9.00x15 to próbuj zeszlifować stopkę opony
mile widziana pasta montażowa i dobry lakier na obręczy, bardzo ułatwia wskoczenie opony na swoje miejsce
    • Przez maniekc360
      Czy miał ktoś taki problem z przyczepą, że z załadowanym ładunkiem szarpie dyszlem na boki. Jest to szczególnie uciążliwe/niebezpieczne, gdy się agreguje się z mniejszym ciągnikiem i droga jest śliska. (Ostatnio o mało nie dostałem zawału jak zarzuciło mi ciągnik na prostej drodze i wpadł bym do rowu). Nadmienię, że obrotnica chodzi lekko, zmiana kół na inne nie pomogła.
    • Przez Rafii
      Witam, proszę o pomoc. co wpisać w polu Anhange-masse na tabliczce do HL6011hd. Niestety na mojej tabliczce to pole jest niewidoczne
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
