prasa sipma robimy węzeł za węzłem
Witam. prasa sipma robi węzeł za węzłem, co 2 kostki, i balik wychodzi rozwalony. Stało się to nagle, przejazd do góry było okej, na dół już pojawił się ten problem. Gdy tylko idzie węzeł za węzłem igły szaleją. Nigdy nie miałem takiego problemy
wiąże jedna strone czy puszcza co drugo belkę? prubowales regulować na aparatach? sprawdź dźwignię od igieł jest coś w stylu grubego plaskownika między komora na sznurek a aparatami
Jeśli igły szaleją to masz problem z załączaniem aparatów (zapłon)  ,albo coś się zacina ,może sprężynka coś chrzani lub grzebień nie opada do ogranicznika  .Generalnie bez przyjżenia się z bliska albo szklanej kuli nic sensownego więcej nie można powiedzieć .
Dzięki za odpowiedź :) przy najbliższym prasowaniu coś się głębiej przyglądniemy, póki co podniosę sobie aparaty do góry i  może już coś zaobserwuję
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mam dwa problemy z moją prasa Welger ap 41. Pierwszy to gdy prasa pobierze dość dużo materiału to wtedy puszcza jedna strona. Węzeł jest na jednym końcu sznurka a drugi koniec sznurka wyślizguje się z palca supłacza. Drugi problem to że raz na 4-5 kostek prasa zrobi kostkę dwa lub nawet trzy razy dłuższą niż ustawione. Bardzo proszę o pomoc i jakieś rady. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Przez Marcinek178
      Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    • Przez seba25
      Witam wie ktoś może jak zdjąć tą tarczę sterującą zdjąłem seger ale tarcza nadal nie chcę zejść a nie chcę na siłę nic tłuc żeby czegoś nie uszkodzić, może mógł by ktoś coś doradzić z góry dziękuję.
    • Przez jaro19
      Witam szukam mobilnego mechanika do prasy sipma z224 chodzi o wykrzywianie igieł lokalizacja 05-110 Jabłonna
    • Przez bastek2210
      Witam mam problem z prasa sipma z224/1 po zerwaniu zabezpieczenia które pociąga iglice i zmianie tej sruby przestała wiązać i wydaje mi się że podgarniacz spotkal się z tłokiem bo ten pierwszy od tłoka został przygiety . Jest ktoś kto ma mozliwosc pokazać zdj jak jest prawidłowo ustawiony rozrząd czy inaczej zapłon w tej prasie?
