Witam serdecznie.
Czy ktoś może wie jak sie wymienia w tym kombajnie klocki hamulcowe? Po zdjęciu koła nie wydaje mi sie że można to zrobić bez dobierania sie do skrzyni biegów.
proszę o pomoc
ja w volvo 1150 rozbierałem z 2 stron skrzyni na wierzchu na wałku atakującym co wchodzi do koła  masz bębny i je odkręcasz i masz okładziny ale co ci się dzieje u mnie nie hamował bo pompki stały cylinderki się zapiekły ale wszystko udało się rozruszać bez kupowania a i wężyki ciekły
w moim typie sa klocki hamulcowe tzn juz zostały same blachy i nie wiem jak je wymienic... Aż nie chce sie wierzyc ze aby zmienic klocki trzeba by było rozkrecac skrzynie biegów...troche to chore...
Lewastrona to male piwo zdejmujesz koło i sobie poradzisz musisz wybic bolce trzymające klocki i zdjąć tarcze.
Prawa strona niestety odkrecic ta wielką nakrętke ja uzyw klucza do rur tam jest zabezpieczenie sprezynowe i uwaga musisz zdjac prawe kolo tak jak po drugiej stronie i odkrecic 2 srobki w ramie wtedy wysuniesz walek ze skrzyni ale uwaga trzeba spuscic z niej olej wysuwasz walek powoli dobijając tarcze bo zachaczy o sprzeglo.. łatwo nie będzie ale sie uda napewno
dzieki wszystkim za podpowiedzi... pomalutku i zrobilem wszystko...wymienilem klocki i zmienilem tarcz sprzeglowa. Jesli chodzi o wymiane klockow to wyjalem cala skrzynie i moglem sobie na stole robic znia wszystko.;)
Jeszcze jedno pytanko... jaki olej dolac hydrauliczny bo patrze ze troszeczke za malo...??
Ja lalem hydrauliczno przekladniowy bo taki akurat miałem.
Masz jakis patent na rozrbranie sprzęgła bo robilem skrzynie w swoim zalozylem bylo ok umylem go myjka bo cieklo z rozdzielacza i sprzęgła niema juz 3 raz skrzynie wyciągam w tym roku :/
Edytowane przez KrystianOkopiski
    • Przez Lesiu123
      Witam zastanawia mnie to jak mam rozłączyć hamulce na dane koło w Ursusie c4011 jak jest tylko jeden pedał ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez Alak
      Chodzi mi po głowie zakup kombajnu tak za około 150 tyś. Przeglądając serwisy ogłoszeniowe najlepsza opcja wydają się New Holland tx66 tx67 tx68 i John Deere 2266 2268 2066 itp.. Tutaj pytanie moje do was...
      Który z tych wymienionych lepszy i dlaczego? Liczę na opinie posiadaczy takich modeli.
      Z góry Dzięki😉
    • Przez Fredovsky
      Witam. Mam problem mam problem z hamulcami w c-360. Ostatnio wymieniałem cylinderek w prawym kole wszystko złożyłem, ale ciągnik nie hamuje (ma lekkie spowalniacze). Jak kręciłem piastą dawały radę zatrzymać ale podczas jazdy mają zbyt mało siły. Układ jest odpowietrzony wg. mnie po naciśnięciu pedałów(chodzą z lekkim oporem i odbijają) płyn leci strumieniem z odpowietrzników. Więc moje pytanie czy jest jakaś regulacja na tych cylinderkach bądź jakiś inny sposób na ustawienie tego?
    • Przez biznes12
      potzrebuję porady odnośnie kombajnów ciąganych nowych mam na oku markę DEWULF ma ktoś taki kombajn?
      ogólnie chodzi mi o zbiór marchwi i ziemniaka żeby był i do tego i do tego
      wie ktoś może jak cenowo marka Grimme wychodzi? czy mozna marchew i ziemniaki tym samym kombajnem zbierać?
