Wymiana oleju w skrzyni Case 5150
odkręcasz korek i spuszczasz tylko najpierw go rozgrzej by był rzadki najlepiej by pochodził ok 30 min i zobacz czy nie ma 2 korka bliżej tylnego mostu wymieniałem w wielu ciągnikach i MF, Fend, Renault  ,Ursus, Claas i to zależy jaki ciągnik i jak to case w tym modelu rozwiązał bo są z 2 korkami i z jednym  i od razu w napędzie sobie wymień zobaczysz jak spuścisz ile ci zleci go jak mało to szukaj 2 korka i najlepiej dowiedz się ile powinno wejść
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
