Kranik spustowy wody bizon
Witam zalewając układ zauważyłem ze mocno cieknie mi z tego kranika ci jest w bloku. Chce go wymienić ale widać ze chcąc go przekręcić kluczem nie obruci się bo będzie wadzil o blok. Da się ten kranik jakoś inaczej rozebrać na cześci? I czy jest ryzyko ze jak go będę odkręcał to przez korozję może się gwint ukręcic?
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
