Hydrostat w bizonie z056 montaż
Witam  zastanawiam się nad tym czy w bizonie z056 da się zamontować  hydrostat .
Czy taki  hydrostat pasuje z innego bizona   ??
czy może ktoś z was ma  5056 Hydrostatic   lub 5058 hydrostatic i mógłby zrobić zdjęcia jak to jest zamontowane ??
W internecie jest jedno zdjęcie    z tego co zauważyłem  to pompa główna jest zamontowana zamiast koła  pasowego   firmy LInde albo  był też Sauer
Takie same są montowane w starszych  claas 'ach i fahr  m1200  hydromat z tego co zauważyłem
GucioJumz a masz zdjęcie takiej sieczkarni z hydrostatem ??
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
