Mogła pęknąć sprężyna ustalajaca w rozdzielaczu.
Najpierw to sprawdź czy blokuje Ci się dzwignia wraz z tymi wszystkimi cięgiełkami czy też rozdzielacz.
a powiedzcie mi panowie jak się włącza wom eko 540  bo nie mogę za bardzo tej instrukcji zrozumieć, zależny i niezależny włączam bez problemu a tego nie wiem jak są 2 wajchy właśnie jedna od tych zależnych i niezależnych, a druga od tych eko żółta, ciągnik z rewersem skrzynia 40 km/h 12x12
Witam forumowiczów, takie pytanko czy w waszych maszynach też tak ciężko działa dźwignią od hydrauliki-tzn aby włączyć pływająca opcje to ok do końca mocno i jest, ale wyłączyć to trzeba naprawdę mocno pociągnąć i jest dosłownie takie "łup". Na początku działało to dużo lżej i sprawniej. Jak u was to funkcjonuje?
Gość STIG0013
ale świecą się ciągle czy tylko zapalają przy przekręceniu kluczyka ?
hej,  przez pośpiech rozdupczyłem drzwi o stodołe w proximie 90 (stodoła nie ucierpiała), moje pytanie jaką barwe ma oryginalna szyba rocznik 2012, tak przeglądam w necie i sa trzy rodzaje bezbarwna, przyciemniana i zielona, na moje oko jest na pewno przyciemniana ale te resztki potłuczonej to mają teraz kolor zielony wiec sam juz niewiem  :blink:
Edytowane przez mieszko-123
Witam, mam pytanie odnośnie hydrauliki zewnętrznej. Chodzi o to że chce do niej podłączyć opryskiwacz z komputerem muller spraydos i on ma funkcje sterowania hydrauliką. Problem polega na tym że wszystko fajnie działa jak ręcznie trzymam dźwignie od hydrauliki zewnętrznej a jak zrobić żeby na jednym z wyjść było ciśnienie cały czas bez trzymania rączki?
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez wesley
