jak fortepian? u mnie patrze na te przewody paliwowe to juz troche pekaja nie wiem czy przez ten mroz bo proxa ma dopiero 3 miesiace
Przyjęło się mówić na forterrę fortepian :D U nas też widziałem jeden ,,podejrzanie wyglądający"
Ja swoją mam 2 lata i dzisiaj zapaliła od razu bez krecenia dwa razy swiece podgrzałem.temp gdzie ok -18 w nocy a jak paliłem to z -15 tylko paliwo słabe i mi zaczoł filterek stawac parafina sie oddzieliła w paliwie ale miałem 10l ciepłego podgrzanego paliwa i jak dolałem to sie wymieszało i poszło a co do palenia nie narzekam az na Zetora to za dobrze hehe
Edytowane przez Cris7
U mnie odpaliła odrazu poźniej chwile pochodziła i zgasła okazało się że paliwo zamarzło podgrzałem nagrzewnica przedody i poźniej odpaliła i już bez problemu ale wlałem troche tego uzdatniaczna do paliwa co by bogatsze było paliwo niestety jeszcze letnie..
Palicie ciagniki na letnim paliwie i się dziwicie że Wam nie pali, albo zapalił i zgasł, a u sasiada stary Zetor pali czy c360...
A co do filterka wstępnego to montowac tylko siatkowy. Nigdy papierowy (materialowy) tak jak ten z linku powyżej. I kosztuje on aż 21 zeta? W motoryzacyjnym za 7 złoty takie sprzedają :D
Edytowane przez ZYLA
Edytowane przez mieszko-123
robiłem pierwszy przegląd dokładnie rok temu koszt 1480 zł razem z dojazdem, nie ma przeglądów darmowych chyba że podczas negocjacji ceny zostało coś takiego ustalone i masz przegląd darmowy ale nie wydaje się mi raczej coś do ciągnika dokładają typu radio, koguta a o przeglądach nikt nie pamięta
Jak u was działa reduktor zima.Ja w swojej powerce mam w mroźne dni problem żeby przeskoczyć z terenowych na szosowe , a latem było ok. czy ten typ tak ma dodam ze mam tylko 80 mtg i rzadko ozywałem reduktor
Ja mam od nowości 3 pary wyjść i na wszystkich mi się blokuje, tak przynajmniej mi się teraz wydaje. Na pewno jest po jednej blokadzie na dodatkowych sekcjach.
Strasznie drogo płacicie za przeglądy. Mnie 3 przegląd gdzie były wymieniane wszystkie oleje( silnik, skrzynia, przedni most, zwolnice) wszystkie filtry kosztował 2500 zł brutto. Zetor proxima power 110
Tomacha001 tak wyliczyli a na 2 doszło dokręcanie kół i regulacja zaworów i to 300zł pewnie kosztuje :D
 A mam takie pytanko do was jeszcze jak zapalicie wszystkie światła to też wam sie zapala kontrolka od ładowania?
U mnie tez po zapaleniu wszystkich światełek zapala sie pomarańczowa lampka ładowania przy najniższych obrotach silnika po przygazowaniu gaśnie .Tez mnie na początku to zadziwiło ale tak po prostu jest  jak sieci na pomarańczowo to sygnalizuje ze prad ładowania jest za maly podglądnij sobie na wyświetlaczu ładowanie jak spada po włączeniu lamp , i po niżej jakiejś granicy zapala sie lampka .ale wiadomo ze caly czas nie stoisz i podczas jazdy zmieniasz obroty i jest ok . Byc  morze alternator mógłby byc troszkę mocniejszy . Jeżeli to ci przeszkadza wymień z tylu halogeny na led i będzie po  kłopocie
Ponawiam poprzednie pytanie czy reduktor zima tez u was ciężko chodzi ?
Ja mam Proximę 100 i reduktor tak samo działa w zimie i w lecie trzeba troszkę siły użyć, natomiast kontrolka się zapala jak odpalę ciągnik i zaraz włączę wszystkie światła ale jest to pewnie przez 5 sekund zaraz potem gaśnie jest to raczej typowe przy małych obrotach alternatora
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez wesley
