Witam bardzo prosze o pomoc  bo mam bardzo duzy problem z mf 130  napisze w szystko o poczatku urwala sie oska w pompie wiec oddalem do regeneracji pompe zrobili jednak po wsadzeniu ciagniki strasznie dymil i walil paliwem w tlumik wiec pompe zawiozlem jeszcze raz tym razem do innego warsztatu niby cas tam zrobili i oddali ale dalej to sama takze byla juz u 4 fachowcow u jednego ktorego bardzo chwala ludzie i nic mowia ze pompa dobra moze to chodzi o jakies ustawienie tej pompy pompa jest na wieloklinie takze nieda sie wsadzic ja w inne miejsce  pasuje tylko w jedne wmiedzy czasie zdazylem juz wymienic uszczelkie pod glowica ustawic zawory zmienione sa koncowki wtryskiwaczy ustawiane tez u trzech fachowcow i dalej nic kopci i wyzuca paliwo co moe byc tego przyczyno bardzoprosze o pomoc  ja juz mecze sie z nim ponad miesiac czasu silnik to 4cyl perkins oznaczenieA4.107
dodam jeszcze ze ustawialem pierszy tlok w gorze zeby zawory byly zamkniety i krecilem  recznie pompa tak zeby wtryskala na pierszy cylinder i w takim ustawieniu w sadzalem pompe  nawet pasowala na wieloklin jednak to nic nie pomagalo
silnik odpala bez problemu pracuje niezaladnie ca jakis czas jakby lekko strzelal olej jest zalany nowy przewody sa prawidlowo podlaczone robilem sobie znaki jak kiedys siedzialy dodam jeszcze ze jak jest odpalony i odkrece na wtryskach przewody od przelewu to nic tam nie leci
I wtryski były regulowane? Można by zrobić taką próbę: wykręcić wtryski z silnika. Podłączyć je do pompy i sprawdzić jak one rozpylają, bo wychodzi na to, że leją.
przed chwila bylem przy ciagniku sprawdzic ten olej a jednak jest stary i z centymetr powyzej poziomu na miarce to ciagnik mojego tescia i myslalem ze wymienial olej To moze byc przyczyna? jesli tak to jeszcze dzis spróbuje wymienic olej na nowy i w odpowiedniej ilosci
a jesli chodzi okolejnosc podlaczenia przewodów wtryskowych to jaka jest prawidłowa na głowiczce pompy mam litery w x i jeszcze jakies dwie niewiem jakie bo pompa jet wkecona a znaki sa z tylu wiem ze w jest na pierwszym cyl a x na 2
W tym silniku nie jestem pewien na 100% kolejności wtrysku! Jest to dosyć stary silnik i może mieć kolejność 1-2-4-3.
Po przejrzeniu internetu wydaje Mi się, że 4.107 ma kolejność 1-2-4-3. Oznacza to, że 1 cyl. jest zasilnany z gniazda u dołu głowiczki na zawnątrz, cyl. 2 - gniazdo u dołu od silnika, cyl. 3 - gniazdo u góry na zewnątrz i cyl. 4 gniazo u góry od silnika.
Pompa kręci się w lewo patrząc od tyłu pompy.
Czy w oleju były ślady ropy lub płynu chłodniczego? Uszczelka była wymieniana w trakcie wymiany pompy?
Biały dym wskazuje na przedostawanie się płynu chłodniczego do cylindrów.
Edytowane przez XMK13
patrzylem ale tychprzewodów nie da sie za zadne skarby pomylic maja takie dlugosci i sa tak wyprofilowane ze niema opcji pomylenia tak uszczelka byla zmieniana i docierane gniazda zaworów  ciagnik jest zalany woda jednak nic sie nie miesza patrzylem a moze tu chodzi o jakies odpowiednie ustawienie tej pompy
Gdyby kąt wtrysku był zbyt mocno zmieniony od właściwego silnik by nie odpalił. Przy mniejszych różnicach silnik by się krztusił, chodził nierówno, dymił (raczej na czarno), ciężko by palił no i praca byłaby albo wyraźnie twardsza lub bardziej miękka od tej jaką miał wcześniej.
Wtrysk powinien być dokonywany przed osiągnięciem GMP tłoka. W nowszym Perkinsie statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku wynosi 23 st.
Filtr powietrza był sprawdzany?
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
