Sterownik Komfort - Krone VarioPack 1500
Przez Kamiś81
Pierwszy sezon ma prasę Krone variopack 1800. Podczas prasowania otwierają zamki ryglujacee klapę. Co może być przyczyną?
Kolejny problem to po zapodaniu siatki materiał nie zaciąga siatki.
Praca ciągnikiem Ursus 4514
Przez maniek0987
Mam problem ze smarowaniem centralnym w prasie. Znaczy się coś tam tego oleju ubywa ale nie widzę różnicy w nasmarowaniu łańcuchów pomimo ustawienia różnych wartości na tej tarczy co ma skalę od 1 do 8. Na zegarze niby ciśnienie pokazuje jak prasa jest włączona, olej ubywa, ale łańcuchy są suche. Tak jest od nowości i takie moje pytanie czy tak ma każdy? Bo jeżeli ustawiłbym na maksymalne smarowanie to łańcuchy powinny być chyba mokre?
Przez sylwek001
Witam .zakupiłem prasę krone 8-16 i mam problem .a mianowicie samoczynnie puszczają zamki na klapie i uchyla się klapa .Po drugie jak chce puścić hydraulicznie siatkę to zanim silow ik pociągnie linkę od aparatu siatki to otwiera się klapa .dodam że nie wina ciągnika bo odczepiłem pszewod hydrauliczny od klapy z ciągnika i dzieje się to samo .gdzieś musi puszczać jakic zawór. Proszę o pomoc może miał ktoś taki problem .
Przez Przemost
Witam, mam problem z prasą Krone Vario Pack 1500. Prasa po sezonie zimowym przestała ucinać siatkę..Podaje a nie ucina. Czujnik wymieniony.Co mogło się stać?
Przez Matgg
Witam mam problem z owijaniem siatką w krone vario pack 1800. Problem polega na tym że przy załączeniu się wiązania siatką nic się nie dzieje dopiero wtedy gdy poruszę ręcznie tą dźwignie od hamulca i włącze na nowo wiązanie zaczyna zawijać bele siatką.
Czy jest możliwość regulacji tego hamulca?
Czy jest to wina tego silnika elektrycznego który pociąga hamulec?
Siewnik unia feniks drive 1000 / 3 pneumatycznytyczny
Hardi Navigator 3000 24m
