Dzisiaj zakładałem nowe filtry paliwa i niestety jedna ze śrub mi się urwała. Kupiłem nowy kielich na filtra i śrubę założyłem nową uszczelkę i teraz ropa cieknie z pod śruby i z pod uszczelki mimo, że wszystko jest dokręcone.
Sprawdź na ile wkręca się śruba w kielich, miałem przypadek że przy nowym kielichu śruba była za długa lub gwint w kielichu był za wysoko już nie pamiętam dokładnie i kielich nie przylegał do oprawy
 Miałem ten sam problem i stara, gumowa uszczelka mi się podwinęła na kielichu, siedziała krzywo i puszczała ropę, więc założyłem nową, dobrze ją dopasowałem i nie cieknie. Musisz po prostu lepiej dopasować uszczelkę.
Edytowane przez BestZetor
A może źle skręcasz kielich z filtrem. Odkręć to jeszcze raz sprawdź czy w rowku gdzie wchodzi gumowa uszczelka nic nie ma jeśli nie ma to włóż ją posmaruj olejem i przykręcaj kielichem jak dokręcisz ile możesz to dociągnij wtedy śruba i powinno być już dobrze.
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
